企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教:在开关电源里,大一级型号的变压器可以直接替代小一级型号的变压器吗?
原来开关电源方案用的是EE16的变压器,现在我想改用EE19的变压器,那么我直接把EE16变压器的参数(感量,匝数等)照搬到EE19上来生产,这样是否OK?变压器参数还需要重新计算吗?菜鸟不懂,请大家多多指教,谢谢!
全部回复(5)
让你记得我的好
可以直接用原参数。
但很多时候最好重新计算一下,或者对结构进行优化。
marksugh
@让你记得我的好
可以直接用原参数。但很多时候最好重新计算一下,或者对结构进行优化。
谢谢师长的答复。结构确实需要调整,就是更换大一级型号的变压器后漏感是增加了,看来是需要调整一下线径。
@marksugh
建议还是重新优化一下好些。。。
Wxgshou
建议还是重新优化一下好些。。。
还是重新优化一下好些
zhaotongchao
@marksugh
不太明白,漏感跟调整线径有什么关心?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
