一批里面有几个输出电压低的怎么回事?
我用RM6203的芯片加EF20的变压器初级85TS 次级17TS反馈8TS,做12W输出的,全电压输入的, 一批里面有几个输出带载电压低的怎么回事? 更换变压器就OK了 , 不知道怎么回事,希望高手指点下,
全部回复(12)
lizhiheng
自己先顶下  急
没用过这个IC,上个规格书和线路图看看
你这个变压器计算的时候占空比应该是取0.4吧.RM6203做12V1A.没什么问题的话纹波在50mV左右.带载1A的时候电压低一般有2个方法可以解决:
1.把限流电阻阻值改小一点
2.6203的VCC工作电压一般工作在7V左右.你可以由轻载慢慢升高.这过程中用表量VCC电压看有没有超过9.5V.如果超过了就把整流二极管前面的电阻改大一点.
还有你这电源反射电压是60V,RCD的上边的电压最好为90~100V.太高了不好
最后一个就是个别变压器漏感大影响到交叉调整导致电压低的了.
lizhiheng
@huobao5257
你这个变压器计算的时候占空比应该是取0.4吧.RM6203做12V1A.没什么问题的话纹波在50mV左右.带载1A的时候电压低一般有2个方法可以解决:1.把限流电阻阻值改小一点  2.6203的VCC工作电压一般工作在7V左右.你可以由轻载慢慢升高.这过程中用表量VCC电压看有没有超过9.5V.如果超过了就把整流二极管前面的电阻改大一点.还有你这电源反射电压是60V,RCD的上边的电压最好为90~100V.太高了不好最后一个就是个别变压器漏感大影响到交叉调整导致电压低的了.
谢谢你的指点 我试试你的方法
lizhiheng
@huobao5257
这个芯片还有个问题 就是不能实现过来保护 不知哪个参数不对 ,12v1A的 带载到3A还有2V的电压,就是没有过流保护,
lizhiheng
@huobao5257
上个图纸上来
lizhiheng
@lizhiheng
上个图纸上来
lizhiheng
@lizhiheng
[图片]5V2A原理图
不知这个过流保护是怎么实现的呢
@lizhiheng
不知这个过流保护是怎么实现的呢
应该是U1的5脚
@limingqing0101
应该是U1的5脚
没用过 。。。
帮顶
huobao5257
@lizhiheng
不知这个过流保护是怎么实现的呢
你这个下拉电阻好大啊。2个15Ω。 我这边这方案做12V1A。5V2A。9V1.5A都是用2个2R并联。
huobao5257
@huobao5257
你这个下拉电阻好大啊。2个15Ω。我这边这方案做12V1A。5V2A。9V1.5A都是用2个2R并联。
你把FB那边的22nF换成10nF试试。VCC电压也看一下。满载7.5V差不多就可以了。下拉电阻也适当调整一下!
