整理后的反激式变压器计算方式
输入电压vi:90-264V
输出电压vo:24V/2A
VCc电压:12V/0.5A
效率:ŋ=80%
F:80khz  D=0.45
最低DC电压:90*1.1413-20=100VDC  264*1.1413-20=350VDC
输出功率PO:24+1*2=50W
输入总功率P:50/0.8=62.5W
根据输入总功率选定磁芯:此处选PQ2620   Ae=119  最大磁通密度B max=0.2T
初级匝数NP=VDC*D/(Bmax*Ae*F)=100*0.45/(0.2*119*10^6*80*10^3)=23.6T
初级峰值电流IPK=2*PO/(VDC*D*ŋ)=2*50/(100*0.45*0.8)=2.778A
初级电感LP=VDC*D*10^3/IPK*10^6=100*0.45*10^3/(2.778*10^6)=160UH
气隙Ig=uo*NP^2*Ae/LP=0.4*3.1413*10^6*119*23.6^2/0.16=0.52mm
次级匝数NS=vo+VF*NP/Fv=24+1*23.6/85=6.94=7T  Fv为折射电压
Vcc=12+1*23.6/85=3.6=4T
初级有效电流IPS=IPK*√D/3=2.778*√0.45/3=1.076A
请各位大侠帮忙验证下以上计算是否正确 如有错误请指正。谢谢!
全部回复(11)
最大磁通密度B max=0.2T,小了一点,这样初级圈数算出来要比较多,实际取0.25T算比较合适,最大磁通密度B一般在0.3T以下是磁芯不会饱和的,QQ:462901094,TEL:135-80787328,东莞长安,潘工,欢迎一起交流学习!
@天之浪子
最大磁通密度Bmax=0.2T,小了一点,这样初级圈数算出来要比较多,实际取0.25T算比较合适,最大磁通密度B一般在0.3T以下是磁芯不会饱和的,QQ:462901094,TEL:135-80787328,东莞长安,潘工,欢迎一起交流学习!
谢谢
请问就只有这个问题吗
其他的问题没有了吗
这样算出来的变压器会有什么问题啊
还望各位大师指点啊
黄燚
90*1.1413-20=100VDC 中的20是指啥呀
@黄燚
20V,假设的整流后的母线电压跌落,也就是最大值和最小值之差。
黄燚
初级匝数NP=VDC*D/(Bmax*Ae*F)=100*0.45/(0.2*119*10^-6*80*10^3)=23.6T
黄燚
@新月GG
哦,谢谢
黄燚
最大输入电流: Iinmax=Pin/Vinmin=68.3/176=0.39A
最大输入峰值电流:Iinmaxp=Iin*1.414=0.39*1.414=0.55A
MOS管最大峰值电流:Imosmax=2*Iinmaxp/Dmax=2*0.55/0.327=3.36A
(初级电感量:Lp= Dmax^2*Vin_min/(2*Iin_max*fs_min)*10^6)算出的值为116uH,各位大大半忙看看拉里错了,谢谢
梦溪
气隙
气隙Ig=uo*NP^2*Ae/LP=0.4*3.1413*10^6*119*23.6^2/0.16=0.52mm中的uO是指什么啊!
梦溪
还有个问题请教单级PFC电路整流后没有点解滤波整流前后差不多该怎么算啊
@黄燚
滤波电容的纹波-一般取20V纹波电压
这个160uH的我按照你的算不对啊
