用TNY278做10W,显然是有余量的,磁芯选用EFD20,显然也是足够的余量,当我用10W负载的时候,为什么还会发生跳频呢?轻载的时候应该调频,但是重载的时候怎么还跳频?
波形:
我也是用这个IC做10W,我用的EE19变压器,我样品在轻载都没有噪音,在满载时,有的有噪音,有的没有噪音,请问你遇到这个问题吗,变压器没有点胶,只是浸油。难到用这个IC做,变压器一定要点胶吗
ON-OFF模式的工作原理
不管满载还是空载,都是ON/OFF控制模式,不过你的波形是有问题,你的跳频应该是被干扰了,反应不够快。出现脉冲串。
你们好啊,我是深圳的一家专业的光伏逆变器的猎头公司的顾问,如果你们想要有更好的平台与机会,我们会尽量为你们提供,有意向换工作的联系我QQ522740462,13026644899李生!谢谢!
谢工,除了跳频意外,显然占空比也是在变化的。有人说,跟后端的环路也有关系,不知道是不是这样的?感觉这个波形很怪异。
恩,也有可能是我变压器参数设计不当。我用278做10W的,NP=120,NS21,L=1.6mH.后端用AP4313,相当于358+一个基准源,所以环路调起来也比较麻烦。
谢谢您。
输入是宽电压
输出是:12V 10W,恒压输出,实际可以最大负载为9.6W左右即可。输出采用AP4313恒压恒流IC。
采用PI的TNY278,变压器采用EFD20,变压器内不含有辅助绕组,只是初级和次级两组线圈。
我现在在磁芯二边点胶了,没有在磁芯开气隙处点胶,还是有声音,且我电感量也减小了些,请问谢工还有别的方式吗
谢谢。
谢工,用278做ADPTER,10W是推荐使用的,如果做11W,好像温度就比较高了,45℃时候IC有118℃。
是的,需要加散热器。改善散热环境。
谢工,再麻烦你看一下电磁辐射,采用天线测试方式。请给些建议(原理图暂时不好上传,公司有规定)。45MHz左右超了1个dB。
变压器是什么样的结构?输入是pi型滤波吗?
变压器结构比较复杂吧:我记得是“原边-屏蔽-次级-屏蔽-原边”。这是我们工程师设计的,我不知道具体值,但是是上面这个结构,当时变压器厂商反映不好绕。
问19贴 :请问你做这个10W的充电器,变压器是怎样去除噪音的
三明治结构,辐射会差些。输出端是什么滤波器?
共模这么大吗?70mH,不需要这么大的共模,20mH就可以了。没有X电容吗?
EMC对共模要求比较高。对差模没什么要求。
变压器可以点胶啊。
我的变压器中心柱和二边都点胶了,还是有噪音,只是声音,比之前的小。
请问你做的是不是不一点噪音都没有
