电子镇流器三极管一管偏热怎么办?
电子镇流器三极管一管偏热怎么办?
当我们把电子镇流器两推挽三极管配对,并且根据荧光灯灯丝电流、镇流器损耗及低电压启动要求大概选定了灯头电容容量以后,发现两三极管一管偏热,这时我们发现把灯头电容容量作增大或者减小可以改善两三极管偏热现象,但必须兼顾灯丝电流、镇流器损耗及低压启动,也就是说这样的调整只能作为粗调.那么作为细调的元件是谁呢?是续流电容!在两三极已配对、灯头电容容量确定后,调整续流电容容量可以完全解决电子镇流器三极管一管偏热现象.
全部回复(16)
兵哥
有时不一定的,,某些情况还是要调节启动才可以解决
凡平
@兵哥
请详细说一说.
凡平
怎么只有一位朋友敢批评?
zbobo
我感到三极管的驱动关系也很大
tully
是否中点电压不平行啊
凡平
@tully
是否中点电压不平行啊
顶
v-mosfet
我也遇到过类似问题,做的12V 40瓦T8灯,电流反馈推挽电路,一个三极管才达到40多度,另一只却热到近80摄氏度!!
后来改变了一下变压器的绕制方法,并改用了更大的输入电感磁芯,三极管就不偏热了,都在40多摄氏度.
hbb1980
调整射极电阻试试看!
凡平
@hbb1980
调整射极电阻试试看!
看来仁兄对射极电阻有专门的研究,请发表发表你的见解.
caoyj96
你可以关心一下这两个管子的开关时间常数是不是一致,如果相差大的话,单管发热严重也就很正常
凡平
@caoyj96
顶
凡平
我的一点奉献或许对大家有用?
凡平
推陈出新
ltyx
@兵哥
是的,我也遇到过这种现象,调了续流电容后是好了一点,但不能完全解决.
ltyx
@zbobo
我感到三极管的驱动关系也很大
如果是用磁环驱动的,我认为磁环的调试很关键,个人观点.
aming228
安德专业保险丝供应商-网站 http://www.andehk.com 联系人:陈生 QQ:815998140 TEL:0769-82380598/13790568081 Fax:0769-82381936
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
