请教各位大侠,为何普通白色LED以15mA电流点亮230小时就损坏了?
前一阵子做了几只这种的灯,用14支10000MCD的白色LED(台湾产),两只一并再穿成7组,前面用30mA恒流电路供电(每只管子15mA).
用一只灯测试,在50摄氏度(较高温度)下,连续点亮230小时,有一只管子损坏!
各位大侠,谁知道这是什么原因?230小时寿命也太短了吧!还是这种连接方式有弊端?请教一下,小弟先谢了.
全部回复(39)
wwwwwb
虽然是恒流源,但LED先并再串,由于每只LED的特性不能完全相同,所以其上流经的电流也不均衡,有个别管子会因过载烧毁.
jetchin
@wwwwwb
对头;你这样做太简单拉;
v-mosfet
@wwwwwb
请教这位大侠,有什么比较简单的办法可以避免这种现象?这些管子在装配前都测过工作电压,均一性很好了,是不是工作中特性有改变啊?
v-mosfet
那么要是把并联线去掉,7只一串再串上一只51欧的电阻为一组,然后两组并联接入30mA恒流源如何啊?
谢先生
@v-mosfet
这样做也有不妥之处,在7只一组的led中,有一只参数差的同样先坏.将导致整组不亮.见笑了!見見見
v-mosfet
@谢先生
是啊!但是这个灯不管如何接都是坏一只管子后整个灯也就差不多了,因为30mA的电流会加到另一侧的管子上,电流过大!我只是想找个办法让第一只管子坏得晚一点,寿命能超过1500小时以上就行.谁有好办法?
@v-mosfet
加稳压管每个LED上并一个
v-mosfet
@heping0531
加稳压管每个LED上并一个
这种办法想过,主要是用一套恒流电源,要是按这种方案要用两个恒流电源,现在只能考虑降低恒流电路成本了!
tongyao003
@v-mosfet
其实不一定是哪个管子过流的问题拉,只是因为相对来说那个管子承受能力差些,毕竟你的接法如果真因为过载问题不可能就坏一只,再测一段时间估计会出现接连不断坏的情况,你考虑成本所以估计是你的输入电压变化的问题,哪怕是变化0.1V,你的电流就大大超过30mA了.你这样只是考虑眼前的成本,一旦整个都坏的时候后面的成本和给客户的形象是巨大的,我宁可加几块前买个效果和安心,利润少一些,但是长远来说是划算的.到  www.zjuisee.com 查他们的恒流芯片吧,TH010325,TH030312,TH041222,你看看他们的参数,估计有合适你的
v-mosfet
@tongyao003
其实不一定是哪个管子过流的问题拉,只是因为相对来说那个管子承受能力差些,毕竟你的接法如果真因为过载问题不可能就坏一只,再测一段时间估计会出现接连不断坏的情况,你考虑成本所以估计是你的输入电压变化的问题,哪怕是变化0.1V,你的电流就大大超过30mA了.你这样只是考虑眼前的成本,一旦整个都坏的时候后面的成本和给客户的形象是巨大的,我宁可加几块前买个效果和安心,利润少一些,但是长远来说是划算的.到  www.zjuisee.com查他们的恒流芯片吧,TH010325,TH030312,TH041222,你看看他们的参数,估计有合适你的
谢谢你的见意,我那种灯的恒流源是没问题的,而且输出并联有电容还串着电阻缓冲,测试时是用的开关电源,没有电压变化问题,唯一的恶劣条件就是工作在近50摄氏度的环境下!真正应用时是常温通风的环境.那些芯片我也看了,由于这个灯是低端灯,没有必要用那种芯片,我现在正在考虑效果好成本低的分立元件恒流源,一只这种灯灯上加两个,在LED上再并联稳压管.
v-mosfet
@heping0531
加稳压管每个LED上并一个
加多高电压的稳压管比较合适?3.6V  3.9V  还是4.2V?
njyd
@v-mosfet
  两组分别串联分别加恒流,不需要稳压管.
v-mosfet
@njyd
  两组分别串联分别加恒流,不需要稳压管.
那坏一个管子就有一半不亮了!   如果不加稳压管按电流15mA,14支10000MCD的白光管一般连续工作多长时间会坏掉一只啊?能达到1500小时吗?
la-major
@v-mosfet
还是检查你的恒流电源,既是恒流,那应与负载多少关系不大,所以没必要加稳压管,可以采用7805这样的三端稳压改15mA恒流源,做两路恒流试试看
njyd
@v-mosfet
  在正常工作电流下LED不容易坏.
v-mosfet
@la-major
7805做15mA的恒流源似乎有些浪费!我那原来的30mA恒流源使用的78M05,加稳压管主要是考虑当一只管子坏掉时,稳压管提供备用电流通路以保证其他管子正常发光,不加的话就会出现坏一个则坏一片的现象!  对了,每只15mA应该没问题吧?一般高亮度白光管的额定电流是20mA对吧?
v-mosfet
@njyd
  在正常工作电流下LED不容易坏.
理论上是不容易坏,可是我原来做过的一些LED灯就出现过几次坏灯现象!那时电流是 20mA 其实也不算大啊!主要是管子的同一性不好,有少数管子芯片有问题!!!!
v-mosfet
@la-major
想用两只75L05,好像太热了!最高有20V的电压差呢!也就是0.3W的耗散功,78L05能受得了吗?不行的话就用两个TL431加两只三极管!
la-major
@v-mosfet
不明白为什么要20V的电压差?8-10V已经足够了.若担心78L05受不了就用78M05两只既安全又简单,成本不一定比TL431加三极管高.
v-mosfet
@la-major
不是要20V的电压差,是工作中可能会出现一段时间的20V电压差,无论如何这段时间不可把它烧坏或过热把灯烧坏吧,对了你知道7805系列的最高工作电压吗?谢
la-major
@v-mosfet
好像是不要超过40V(1脚对2脚),可以网上去搜索资料.
v-mosfet
@la-major
资料看过,写的是最大工作25V,没说最大不坏电压!
要不要试试我们的方案,可以做到恒流控制亮度均匀,解决发热问题,不容易死灯,用DC-DC控制频率可以达到1MHZ,效率很高,抗干拢能力
QQ:496004529 MSN:karen.mm@hotmail.com
0755-25101973 13066835216
罗小姐
v-mosfet
@宁静的夏天
要不要试试我们的方案,可以做到恒流控制亮度均匀,解决发热问题,不容易死灯,用DC-DC控制频率可以达到1MHZ,效率很高,抗干拢能力强QQ:496004529MSN:karen.mm@hotmail.com0755-2510197313066835216罗小姐
谢谢,不过此灯属于中低档LED灯具,使用DC-DC变换方案有点高射炮打蚊子的感觉,而且此灯只是低价格产品,应用变换器成本抬高太多.
清风2024
@v-mosfet
你是多大的输入电压,
v-mosfet
@清风2024
你是多大的输入电压,
不好意思,我们开学了,只能周末上网了!这个问题在大家的帮助下已经解决了,小弟在此谢谢大家!
luobuoh
@v-mosfet
理论上是不容易坏,可是我原来做过的一些LED灯就出现过几次坏灯现象!那时电流是20mA其实也不算大啊!主要是管子的同一性不好,有少数管子芯片有问题!!!!
你说的对!并联发光管虽然是同一芯片,但是其散热效果不一定一致,热量高的电流大一些,这个电流慢慢地增大,形成一个过早烧坏.所以说并联也要均流各支路.
dai000122
就按你原来的串并联法的同时给每个LED管各串上一个电阻,那么哪个管子承受能力差的就会得到缓和.
baishi
2006-03-08 15:09
用两个恒流电路,每个带7个串联的led
gzwhp025
2006-03-08 15:35
@v-mosfet
LED白灯并3V到3.2V的稳压管就得了.它的受压一般就在这个区域里.
