窃电原理分析
窃电原理分析
窃电的目的,就是想无偿地获得电能,其手段是使计量电度表少计量甚至不计量.所以研究窃电必须从电度表的工作原理说起.大家知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能.故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成.由电度表的作用原理知,改变输入电度表的电流、电压、相位以及改变电度表的转速、齿轮变比等均可以达到窃电的目的.下面分改变电度表的电气参数(电流、电压、相位)和机械参数(转速、齿轮变比)两方面对常用窃电方法进行剖析.
2 窃电方法剖析
2.1 改变电度表的电气参数法
2.1.1 短路电度表的电流线圈
这种作案方法通常是在电度表内部或外部用导线将电流线圈短接,较隐蔽的做法是用准备好的两头带针的导线分别插入电流线圈的入出两端,使流入电度表的电流减小.这种方法可以使电度表转速变慢而达到窃电的目的.很多人认为这种方法可以使电度表停转,实际上不能,因为电度表电流线圈电阻很小,外部用导线短路后,短路导线只能分去流入电流线圈的部分电流,电度表照样会转,只是少计了短路导线分去的部分负荷.故对这样的窃电方法仅靠观察电度表会不会转来判断用户有无窃电是不对的.
2.1.2 在电压线圈上串联分压电阻或断开电压线圈.
对于单相电度表,断开电度表的电压联接片是很容易的事,会造成电表不转,但很容易被发现.如果用一个电阻串到电压线圈上,负荷端直接连出,所串电阻用绝缘胶布或绝缘套管套住,可以做到很隐蔽,其原理是使通入电压线圈的电压减小,达到少计量的目的.
2.1.3 调换输入电度表的零线与火线,使零线流入电度表的电流线圈.
这种窃电方法是在用电时,和邻居互换零线或另取一地线形成一地一火制,使自家电度表零线悬空,由于电流线圈悬空没有电流流过,故电度表不会转动.当供电部门查电时,恢复自家电度表零线,电度表计量正常.这种方法很容易在室内控制窃电与不窃电,供电人员很难查到真相.窃电的关键是要使流入电度表的零线与火线调换.
2.1.4 使用辅助变压器.(比流法)
窃电时用变压器二次输出大电流反向流入电度表的电流线圈,使电度表反转.这种方法没有什么痕迹,窃电者只需在供电部门每月抄表前,使电度表反转,减少一定电度即可,当然这需要较专业的水平.
2.1.5 负荷端接移相器,调整电流和电压的电角度,使电度表反转(对三相电度表有效).
2.2改变电度表的机械参数法
2.2.1 在电度表上端钻一小孔,窃电时插入铁钉或其它物件,使电度表转盘卡死或增加反转动力矩,使电度表少计量.
2.2.2 调整制动磁铁,使制动力矩增大,电表转速变慢,从而达到窃电目的.
2.2.3 调整轴向齿轮与计度器齿轮之间的传递间隙
间隙调紧则使传递阻力增大,转盘卡阻、转速变慢,调大则使轴向齿轮与计度器齿轮传动不良,转盘虽然转动正常,但计度器齿轮时转时不转,使计度器计出电量减少.这种窃电方法聪明之处是利用电度表的工作原理,以制造故障形式隐蔽窃电事实.
2.2.4 更换计数器齿轮变速比,使电度表计出电量成倍减少.这种方法是窃电者的秘密武器.
其具体做法,是用小容量电度表的计度器更换大容量电度表的计度器,这种被更换后的电度表计出的电量比实际用电量成倍减少.比如,用5(10)安1800转/KWH的电度表计度器更换10(20)安900转/KWH的计度器,由于电度表的电流线圈和电压线圈没有变,那么铝盘转速不变,但计度器被更换后原900转计实际用电一度,变成了转1800转才计一度.计出电量比实际用电量少一半.这种窃电方法的要点是要用同一厂家的电度表才能够互换计度器,否则机械尺寸无法对应.同时要牺牲一个电度表作代价.操作时电度表盘面不要更换,则供电人员无法识别.即使把电度表拿到校验室校验,也无法识别.因为电流和电压线圈未变,电度表转盘转动正常,只是计度器齿轮转速变比被改变,电度表所计电度与实际用电量不成对应.对现在计电度表转数校验电度准确度的校验方法无法测出其错误,即使拆开电度表也很难看出破绽.这种窃电方法具有极强的隐蔽性
对改变输入电度表电流、电压大小或改变电度表电流电压线圈的窃电方法,供电人员只要加强外观检查、以及对怀疑用户的电度表进行校验,一般都能查出真相.对于采用机械法窃电的用户,由于没有明显的窃电痕迹,很难查出真相,即使被发现,也可以借电度表本身机械故障而摆脱罪名.
综合以上的种种窃电方法,除2.1.4和2.1.5所提两种方法不需要动到电度表外,其它方法都需要动到电度表,甚至要拆开电度表才能实现窃电,这就使窃电者研究如何拆开电度表的铅封问题.其实,只要稍动脑筋,拆开现有电度表的铅封并不难:用一字形小螺丝刀或针头扩松铅封封口较宽的一端,用力就可以拉出铅封线.回装时,用合适大小的针扩大铅封孔,使原抽出的线可以从原位穿回即可.装好后,用两边平滑的钳或其它工具(本人用木头放台钳上)稍用力压紧,使线不能抽出,只要用力合适,不会伤害到原铅封面的标记字,可以做到看不出有被拆过的痕迹.
另外还有用来对付变电站智能抄表的“偷梁换柱”,“张冠李戴”等方法在这里就不说了.
本人声明,这不是教人窃电,只是大家可以参考用来反窃电
全部回复(8)
yang9644
有朋友试过成功的请回复一下
qzlzhy
@yang9644
有朋友试过成功的请回复一下
我顶
waijita
@qzlzhy
我顶
默默的等待
zgwdgtx
可否详细说说负载接反相器的具体方法以及反相器的制作?
zgwdgtx
@zgwdgtx
今天没有露面?
现在是电子电表,听说第四种方法还实用.
yang9644
@zhouxiaoyi
现在是电子电表,听说第四种方法还实用.
我发的帖子你可能误会了,不是电容器产生能量.而是当感抗等于容抗时,两个相反事物相结合,即两个反作用力互相抵消,在电感负载中只有纯电阻起作用,在电源电压不变的条件下,I=U/R(原来是I=U/Z),因z大于R,所以串联电路谐振时电流增大.负载电流与总电流相同,但因电压降U=IZ,所以产生电压谐振.
当电容器与电感负载并联时,因为感抗与容抗性质相反,当通电瞬间,自感电动势最大(感抗最大),电源中的电流和自感电动势输出的电流,共同流向电容支路,当电容器充电后,容抗最大,此时电源的电流和电容器放电输出的电流,共同流向电感支路.对于电感负载来讲,增加一个电容支路中的电流,所以负载中的电流要大于输入的总电流.在高频电路中品质因数Q达几十,也就是负载中的电流要大于输入总电流的几十倍,称为电流谐振.
利用电容器节电,必须了解电网中的实际运行情况,如果电流超前电压,就不能用电容器;如果电流逆后电压,也要根据实际需要,适当安装电容器.
我做的试验,是在电感性负载中并联适当的电容器,因为变压器容量小,负载较大,所以没有接电容器时,电压降比较大,电灯不亮;并联电容器后,变压器输入端增加了一个支路,好比两个电池并联,使变压器的输出端电压稳定,输出的电流增大,所以灯比以前亮.
晨雾
现在的电表都是一个楼道用一个!而且是电子表,这样的话该如何做?听他们将楼道内的公共用电与自家的电相连接,不知谁会这种方式?敬请指教!
