这个常用的LED手电筒电路如何振荡?
下图是目前市面上低档单节AA电池的LED手电筒的驱动电路,但这么看都分析不来这个电路如何振荡?
哪位大侠帮忙分析下,谢谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139136110.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
luyongq
简单的说,电容给PNP管正反馈.
shccll
我是专业生产电源IC的厂家,我们与很多做LED手电筒的厂家合作,如果你有什么需求,我们可以提供方案.13814004457  孙先生  shc928@163.com
hour
@shccll
工作原理如下: Q1基极电压低Q2集电极电压低,相位条件满足,振幅条件满足即可振荡,频率由外部参数来确定,L1起到升压作用.不知道对不对,请多批教!
alphi
@hour
工作原理如下:Q1基极电压低Q2集电极电压低,相位条件满足,振幅条件满足即可振荡,频率由外部参数来确定,L1起到升压作用.不知道对不对,请多批教!
哪位能不能一个振荡周期的过程帮忙分解分析下,谢谢
djh03
理论上可行,没试过,我来分析一下:
1)上电时:两管都导通,电源对电容充电.(通过PNP-NPN)
2)电容充电完毕:电容左+右-,电压值为Vcc,这时两管截止,
电容开始放电(通过3.3K-电阻-电源-电感).
3)双重复以上过程.
小混混
@djh03
理论上可行,没试过,我来分析一下:1)上电时:两管都导通,电源对电容充电.(通过PNP-NPN)2)电容充电完毕:电容左+右-,电压值为Vcc,这时两管截止,电容开始放电(通过3.3K-电阻-电源-电感).3)双重复以上过程.
电感起升压作用的.
liang127
有没有人知道这个电路的升压数值是多少
怎么计算的?
震荡频率是如何计算的?>
buyer
我小时候第一个做成功的电路就是电子琴,和这个电路几乎一样,区别是电感的位置用喇叭.
频率约=1/(2RC)
这个电路如果用于LED驱动,效率不高,因为是脉冲.
峰值电流取决于 电感导通时间、电源电压、电感的L和R.
wfyc
加电是PNP管由于负偏而导通把电压加到NPN管上,NPN管因正偏而导通,电感就以上正下负的冲磁,电感冲磁饱和后,电感变成下正上负的极性,通过电容把正电压加在PNP管上,因而PNP管正偏截止,NPN管进而截止,电感上的电压通过发光二极管对地放电,所以发光二极管就亮了.
效率极低
李绍波
@7516275
效率极低
当只有一节电池供电时也不失为一个好方法,就是用IC效率也高不了多少.
brinex
@李绍波
这个电路在上电时Q1先导通,Q1(C)上电压升高,
Q2基极升高,使Q2导通,Q2的C极跃变为低电平,对电感储能,同时对电容C进行充电,当电容两端的电容上升接近VCC时,Q1关断,也使Q2关断,
电感两端相位变化,通过电源叠加,使电压升高,对LED供电,同时也对C电容进行放电,如此重复
csgxiu
清楚+简单的说:
1.通电时,3.3K电阻给PNP提供偏压PNP导通,PNP导通后就透过0.1K给NPN提供偏压,这样NPN也就导通了.
2.NPN的导通就会将L相对于+VCC一端的另一端电压拉低,在这个时候电容的反馈就起作用啦.之前PNP处于放大区,现在因为NPN的导通+电容反馈就到饱和区了.这样一来就为NPN提供更大程度上的偏流而使其也进入饱和区,
3.NPN从导通到饱和区的过程也是电感内电流从零到最大的上升过程,此是NPN压降也为最小,电容因NPN的导通C结电位拉低的充电也已完成,失去因电容充电提供偏流的PNP也就因此将提供NPN的偏流也减小.NPN就退出了饱和状态,
4.接着NPN的C结电压也就升高,这时电容原有充电电压的放电现象就会造成PNP截止,PNP截止进而造成NPN的截止.
5.NPN的截止就造成了L经NPN的CE结断流,简单的讲电感在通电的状况下断开就会释放自身储存的能量,这个能量叠加上电源本身就超过LED点亮电压点亮LED了.
6.接下来就等L释放完自身储存的能量而回到最初通电时的状况了
7.震荡电路就是建立起适当的正反馈让电路周而复始的重复下去
8.LED也就持续稳定地发光了
初学者应该明白了,高手应该糊涂了
