帮我看看这个开关电源电路图,谢谢了!!!
这是一个LM2596的应用电路图,我不是很明白那个+12V和-12V的输出,是怎么得到的.是不是利用LM2596的开关输出波形,进行了升压变换,那个+-12V输出的二极管方向我也不是很理解.
全部回复(5)
D2的极性弄反了.在D1续流(片内开关管截止时)输出+-12V电压,这时W1两端的电压值为(3.3+VD1on),右正左负,所以可以根据(12+VD2on)/NW2=(3.3+VD1on)/NW1的关系式从匝数NW1得到NW2.同理得到NW3.这个电路要求辅路+-12V的全部功率不要超过主路+3.3V功率的30%,不然电路很难稳定.
D2与D3都反過來便OK!
wwwwwyyyr
@大唐2004
請問有沒有BASH形式音頻功放S.M.P.S.中BASH PWM CONTROLLER芯片:HC1011的資料?
滕欣
@huxiangrong
D2与D3都反過來便OK!
d3又没反
sunyi0219
@huxiangrong
D2与D3都反過來便OK!
D3是反了吧.
