MOSFET驱动基极电路电容作用很是不明
最近看 到一个MOSFET的驱动电路如右图,里面的那个电容作用很是不明,望有高手指点一下,为何不直接接地呢?
全部回复(25)
yitt
图看不到
darwein
@yitt
图看不到
重新编辑了一下,应该能看到了吧?感谢关注~
darwein
@yitt
图看不到
重新编辑了一下,应该能看到了,谢谢关注~
防止驱动震荡。。。。。。
感觉这样用不是很好
yitt
防止驱动震荡。。。。。。感觉这样用不是很好
学习中
这个是乱搞的吧!这个电容不光不能起到快速释放栅电容的作用还人为加大了栅极电容,更容易形成LC振荡,用在一般开关电源,这就是害虫!若电路本身就要那种效果也是对的。
没见过这么用的。。
@11455355
更容易形成LC振荡?
rainever
更容易形成LC振荡?[图片]
trace的L,和这个C
Jonny_jiang
@on_the_way_li
没见过这么用的。。
MOS的G端接哪个信号呢?S是不是直接接到地呢?估计就是Snubber的作用。目的是减小Phase点电压的震荡。最终目的还是为了稳定输出。不过,看他接的位置,的确有点特别。
给大家传个Snubber的电路介绍。
冰上鸭子
图有点奇怪 不理解
darwein
@Jonny_jiang
MOS的G端接哪个信号呢?S是不是直接接到地呢?估计就是Snubber的作用。目的是减小Phase点电压的震荡。最终目的还是为了稳定输出。不过,看他接的位置,的确有点特别。给大家传个Snubber的电路介绍。
G是从驱动芯片过来的驱动信号,S是直接接地的,或者接浮地的。我认为他的目的是防止LC震荡的...但是不清楚原因
darwein
更容易形成LC振荡?[图片]
目的还是为了防止震荡的,但是不清楚他的原因
darwein
@11455355
肯定不会乱搞了,产品上面的电路,除非是电容的外表里面不是电容啊,这个估计也没必要这么搞。
是应用于什么产品上的?
darwein
@让你记得我的好
是应用于什么产品上的?
电机控制器逆变桥臂电路
xiaomi_li
是一个RC低通滤波器!  不过一般不这样用.
@xiaomi_li
他的R,C参数分别是多少?
xyx11
这个电容
正作用不大
副作用不小
cheng111
LV.11
没有这样用过,我都是电阻直接接地的。
冰上鸭子
@cheng111
没有这样用过,我都是电阻直接接地的。
还真想不出来这是干什么的?不知道谁会仿真看一下,很好奇
xyx11
@冰上鸭子
其意图是:
1  阻尼(RC吸收)
2  不消耗驱动电流(静态),以便让栅极有足够的电压
其缺点是可靠性存在问题:
在该电容被充电后,如果出现驱动失效又不能放电的意外情况,
则MOS管会保持在一直开通的状态
这些情况,在开关机的瞬间,可能会出现
当然这还要看,其前面驱动部分,是如何设计的。
如果设计者,已经意识到该问题,在前面采取了措施,则也不会有问题。
冰上鸭子
@xyx11
其意图是:1  阻尼(RC吸收)2  不消耗驱动电流(静态),以便让栅极有足够的电压其缺点是可靠性存在问题:在该电容被充电后,如果出现驱动失效又不能放电的意外情况,则MOS管会保持在一直开通的状态这些情况,在开关机的瞬间,可能会出现当然这还要看,其前面驱动部分,是如何设计的。如果设计者,已经意识到该问题,在前面采取了措施,则也不会有问题。
经 xyx11兄一解释,觉得好像有道理,但是关断就慢了啊,速度快了电容上的电都来不及放啊
xyx11
@冰上鸭子
慢到不一定慢,
只要驱动电阻小,它没放完电,照样能把栅极拉到接近0V
cheng111
LV.11
@xyx11
慢到不一定慢,只要驱动电阻小,它没放完电,照样能把栅极拉到接近0V
很有道理。
