哪位老兄有GB/T 3048.1~13 ,GB 2951 ,GB 3956
哪位大哥可以提供以下標准?感激不盡!
GB/T 3048.1~13
GB 2951
GB 3956
全部回复(22)
大国
你在论坛中仔细的找一下呀!都有的!
@大国
你在论坛中仔细的找一下呀!都有的!
謝謝!我沒有找到,如果您有請幫忙上傳!感激不盡!
大国
@xldeng770505
兄弟我现在只有这两个,你先看着,那个要是有的话在给你上传好了!1139901817.pdf
大国
@xldeng770505
大国
@xldeng770505
大国
@xldeng770505
大国
@xldeng770505
大国
@xldeng770505
这样上传多省事呀!兄弟你在那上班呀?1139902434.rar
@大国
大國兄台,你辛苦啦!謝謝您的資料!我再深圳上班!
大国
@xldeng770505
你是在深圳什么厂子那?你现在是做电力电缆吧!
其他的还做什么线那?有空联系呀!QQ30964736
大国
@xldeng770505
昨天刚弄到GB2951的PDF格式的,遗憾的是中间缺少了一部分,你就将就将就看吧!1139972870.rar
@大国
謝謝老兄,我的QQ是:443883696
m012612
@xldeng770505
GB/T 3956-1997 电缆的导体 Conductors of insulated cables.pdf
GB/T 2951.7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法 第2节:失重试验--热稳定性试验 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 3: Methods specific to PVC compounds. Section two: Loss of mass test--Thermal stability test.pdf
GB/T 2951.9-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 第2节:预处理后断裂伸长率试验--预处理后卷绕试验--空气热老化后的卷绕试验--测定质量的增加 附录A:长期热稳定性试验 附录B:铜催化氧化降解试验方法 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds--Section two: Elongation at break after pre-conditioning--Wrapping test after pre-conditioning--.......pdf
GB/T 2951.10-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第5部分:填充膏专用试验方法 第1节:滴点--油分离--低温脆性--总酸值--腐蚀性--23°C时的介电常数--23°C和100°C时的直流电阻率 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 5: Methods specific to filling compounds Section one: Drop-point--Separation of oil--Lower temperature brittleness--Total acid number--Absence of corrosive components.pdf
GB/T 2951.21-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 软电线和软电缆曲挠试验 Test method for determining mechanical and physical properties of electric cables and wires. Flexing test for flexible cables and wires.pdf
GB/T 2951.23-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 弯曲试验 Test method for determining mechanical and physical properties of electric cables and wires. Bending test.pdf
GB/T 2951.24-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 外护层环烷酸铜含量试验 Test method for determining mechanical and physical properties of electric cables and wires. Test for copper naphthenate content of protective coverings.pdf
GB/T 2951.25-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 外护层厌氧性细菌腐蚀试验 Test method for determining mechanical and physical properties of electric cables and wires. Test for anaerobe-corrosion of protective coverings.pdf
GB/T 2951.26-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 盐浴槽试验 Test method for determining mechanical and physical properties of electric cables and wires. Saline bath test.pdf
GB/T 2951.27-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 腐蚀扩展试验 Test method for determining mechanical and physical properties of electric cables and wires. Corrosion spread test.pdf
GB/T 2951.28-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 挤出外套刮磨试验 Test method for determining mechanical and physical properties of electric cables and wires. Test for abrasion of extruded oversheaths.pdf
GB/T 2951.34-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 抗撕试验 Test method for determining mechanical and physical properties of electric cables and wires. Tear test.pdf
GB/T 2951.37-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 氧化诱导期试验 Test method for determining mechanical and physical properties of electric cables and wires. Test for oxidative inductive time.pdf
大国
@m012612
GB/T3956-1997电缆的导体 Conductorsofinsulatedcables.pdfGB/T2951.7-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第2节:失重试验--热稳定性试验 Commontestmethodsforinsulatingandsheathingmaterialsofelectriccables.Part3:MethodsspecifictoPVCcompounds.Sectiontwo:Lossofmasstest--Thermalstabilitytest.pdfGB/T2951.9-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第2节:预处理后断裂伸长率试验--预处理后卷绕试验--空气热老化后的卷绕试验--测定质量的增加附录A:长期热稳定性试验附录B:铜催化氧化降解试验方法 Commontestmethodsforinsulatingandsheathingmaterialsofelectriccables--Part4:Methodsspecifictopolyethyleneandpolypropylenecompounds--Sectiontwo:Elongationatbreakafterpre-conditioning--Wrappingtestafterpre-conditioning--.......pdfGB/T2951.10-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第5部分:填充膏专用试验方法第1节:滴点--油分离--低温脆性--总酸值--腐蚀性--23°C时的介电常数--23°C和100°C时的直流电阻率 Commontestmethodsforinsulatingandsheathingmaterialsofelectriccables--Part5:MethodsspecifictofillingcompoundsSectionone:Drop-point--Separationofoil--Lowertemperaturebrittleness--Totalacidnumber--Absenceofcorrosivecomponents.pdfGB/T2951.21-1994电线电缆机械物理性能试验方法软电线和软电缆曲挠试验 Testmethodfordeterminingmechanicalandphysicalpropertiesofelectriccablesandwires.Flexingtestforflexiblecablesandwires.pdfGB/T2951.23-1994电线电缆机械物理性能试验方法弯曲试验 Testmethodfordeterminingmechanicalandphysicalpropertiesofelectriccablesandwires.Bendingtest.pdfGB/T2951.24-1994电线电缆机械物理性能试验方法外护层环烷酸铜含量试验 Testmethodfordeterminingmechanicalandphysicalpropertiesofelectriccablesandwires.Testforcoppernaphthenatecontentofprotectivecoverings.pdfGB/T2951.25-1994电线电缆机械物理性能试验方法外护层厌氧性细菌腐蚀试验 Testmethodfordeterminingmechanicalandphysicalpropertiesofelectriccablesandwires.Testforanaerobe-corrosionofprotectivecoverings.pdfGB/T2951.26-1994电线电缆机械物理性能试验方法盐浴槽试验 Testmethodfordeterminingmechanicalandphysicalpropertiesofelectriccablesandwires.Salinebathtest.pdfGB/T2951.27-1994电线电缆机械物理性能试验方法腐蚀扩展试验 Testmethodfordeterminingmechanicalandphysicalpropertiesofelectriccablesandwires.Corrosionspreadtest.pdfGB/T2951.28-1994电线电缆机械物理性能试验方法挤出外套刮磨试验 Testmethodfordeterminingmechanicalandphysicalpropertiesofelectriccablesandwires.Testforabrasionofextrudedoversheaths.pdfGB/T2951.34-1994电线电缆机械物理性能试验方法抗撕试验 Testmethodfordeterminingmechanicalandphysicalpropertiesofelectriccablesandwires.Teartest.pdfGB/T2951.37-1994电线电缆机械物理性能试验方法氧化诱导期试验 Testmethodfordeterminingmechanicalandphysicalpropertiesofelectriccablesandwires.Testforoxidativeinductivetime.pdf
兄弟好人那!在那高就呀!
@大国
兄弟好人那!在那高就呀!
謝謝兄台!
xjs01
@大国
顶!
zhangyimin
@m012612
各位大哥有无JB8735-1998标准?发一个,先谢了。
zhangyimin
@xjs01
顶!
顶!
各位大哥有无JB8735标准?先谢了!
zhangyimin
@m012612
JB8735.01-1998额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第1部分:一般规定.pdfJB8735.02-1998额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第2部分:通用橡套软电缆.pdfJB8735.03-1998额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第3部分:橡皮绝缘编织软电线.pdf
谢谢!
你的东东真多
cable_mr
@m012612
有没有其它的部分,敬请分享。
sjxlrp
@zhangyimin
谢谢!你的东东真多
各位大哥有没有
GB/T 2951.12-1994
GB/T 2951.13-1994
GB/T 2951.17-1994
GB/T 2951.39-1994
GB/T 2951.40-1994
非常感谢!!
