AT89C2051单片机坏,是不是从市面上买一个不能直接代替?
全部回复(7)
soft0603
当然,AT89C2051是单片机的一种.它里面编有程序.
zcq6011
@soft0603
请问,新购单片机内编程是空的吗?需要新输入编程吗?
soft0603
@zcq6011
是的,刚买的是空的IC,里面没有程序的.要根据需要编程,然后再固化进去的.
sdjufeng
@zcq6011
看来你对这了解得很少,你的问题可能会比较麻烦,编写程序是比较复杂的工作,它是产品设计的重要组成部分,不是一般外人可以随便搞的,一个简单的办法是解密复制,但你原来的芯片又已经损坏,就是解密,也是专业技术人员才能做到,所以你的情况可能会是个很麻烦的事情.
lbzh
@sdjufeng
有没有一种可以重复编写AT89C2051同一种程序的机器,可以源源不断的复制这芯片
xsfrzeg
@lbzh
专用的2051拷贝机好像不好买,不过确实有,也就是可以脱机工作的编程器.你最好买一个几十块钱的简易编程器,联在电脑上,可以不停复制芯片.
zcq6011
@sdjufeng
谢谢你的指教.礼!
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
