正常工作了1个月,然后正常存放了半个月,然后从新点灯,发现异常,更换2111以后故障排除.不明白之处:该IR2111是正规IR代理商的正规货,为什么会这样?且为什么放了段时间之后出现这样的情况?????
望高人指点
IR2111莫名其妙损坏
全部回复(31)
@changze
你有没有试验过在自举电容的地与中线的之间加个电阻?????我以前碰到的我认为大多是中线的后向冲击造成的损坏,,,,
请问这个电阻是怎样加?有图,请看图,是左图正确还是右图正确?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145327941.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@25cc
请问这个电阻是怎样加?有图,请看图,是左图正确还是右图正确?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145327941.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
右,,,
多大的电阻要根据实际工作条件来定,,,我的标准是尽量大点,但是要确保104电容上的电压不能太低,,,电阻越大,,,这个自举电压会比较低,,,会对上管的驱动构成影响,,,,
@changze
右,,,多大的电阻要根据实际工作条件来定,,,我的标准是尽量大点,但是要确保104电容上的电压不能太低,,,电阻越大,,,这个自举电压会比较低,,,会对上管的驱动构成影响,,,,
如果是右图,请问是否等于在上管的驱动地线串入电阻?有图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145504117.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
精华推荐 换一换
