企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
示波器与PC机间的串口线如何做?
示波器与PC机间的串口线如何做?
本人做了一个串口线,一开始可以通上,拨下后再接就不通了,用买的串口线就好用,请高人指教!我用的屏蔽线接的,也不好使.只接了三根,2和3互换.只是长度有三米左右,有问题吗?
全部回复(4)
不晓得你具体怎么连接的?
bsjiang
不晓得你具体怎么连接的?
只接了三根线,5-5、2-3、3-2这样连的,有问题吗?还是必须要都接?请指教.
@bsjiang
这样接3根已经可以了,应该可以正常通信.是不是有其他的问题,如没连好,或者重新做下试试.
bsjiang
是啊,莫明其妙的,接第一次时可连通的,拨下后再接上就连不通了.我原以为是不是线长度太长,现在改成一米半左右还不行,真是搞不懂,哎!
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
数字化城市,以全新视角推动社会发展
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
