我想自己做一变压器。但是不知道怎么做,。 那位大侠有变压器制作的这些资料可以给小弟参考一下啊。
我也只是听人说,做变压器要有绕线的匝数,线径的大小等等的要求,可我不知道这个标准是什么。据说有公式计算,能否请教那位大侠不吝赐教。小弟在这里非常感谢了。
我刚做一个业余制作E型变压器的 设计文本,请您参考一下 仅做交流用途 不做设计依据。
绕制133片 叠厚38 221VA E牛工程
项目要求:
133mm片44.4mm舍宽 叠厚38mm;舍宽 叠厚比:1:0.86
载流量:2.5A设计。
二手Z11硅钢片 10500高斯(一般选10800可以控制空载电流在5%以下;考量叠厚少于舍宽,降低了磁通值) 叠装系数按:0.95
一、电脑计算:etools参考设计图
2A载流量:
二、手工计算:
1.铁芯功率计算:
1).铁芯的截面积:44.4mmX38mm=16.872平方厘米
16.872平方厘米X0.95(叠装系数)=16.028平方厘米
2).铁芯面积=修正系数X变压器标称功率 根号
16.028平方厘米 约= 1.08 X 220VA根号
2.变压器设计功率计算:
1).大电流绕组
28VX3.2A=89.6W
28VX3.2A=89.6W
抽头一
18VX3.2A=57.6W
18VX3.2A=57.6W
抽头二
12.5VX3.2A=40W
12.5VX3.2A=40W
2).小电流绕组1
12VX1A=12W
12VX1A=12W
3).小电流绕组2
12VX1A=12W
功率计算:
1.次级功率计算:
大电流:89.6WX2=179.2W
小电流1:12WX2=24W
小电流2:12WX1=12W
合计:215.2W
2.初级功率计算:
次级功率X1.06(系数,思意是变压器的效率为94%)
215.2X1.06=228.112W
3.变压器标称功率:
变压器标称功率=(初级功率+各次级绕组功率的总和)/2
(228.112W+215.2W)/2=221VA
线径计算:
1.初级线径计算:
1)初级电流:229W/220V=1.0409A
初级电流X系数(该系数是由次级反射到初级的电流和空载电流造成的一般取值在1.05-1.15之间)
系数按10%取值:
1.0409AX1.1%=1.145A 按1.15A取值
初级线径:按2.5载流量设计
线径=0.7系数(2.5载流量系数)X电流 根号
0.7X1.15A根号=0.7506mm 按0.8mm取值
2.次级大电流线径计算:
1)次级大电流:2.5A
书上没有说明次级需要增加系数
初级线径:按2.5载流量设计
0.7X3.2 A根号=1.2531mm 按1.3mm取值
2)次级小电流一和二:1A
书上没有说明次级需要增加系数
初级线径:按2.5载流量设计
0.7X1A根号=0.7mm 按0.7mm取值
匝数的计算:
1.初级每伏匝数:=10000/4.44(固定系数)X50(市电频率)X硅钢片磁通值(单位是T)X铁芯实际截面积
10000/4.44X50X1.05TX16.028=10000/3736.1268=2.6766匝/伏
按2.68匝取值
220VX2.68=589.6匝 按590匝取值
备注:如果是小功率变压器如30W-100W可考虑降压系数 因初级线径较细和匝数多 既初级线径细又长 导致电阻大产生降压 初级匝数可以酌情减少5%-10%。本例不在降压系数范围内。
2.次级匝数计算:
次级降压系数选7%
2.68匝X1.07=2.867匝/伏 按2.87匝/伏取值
大电流绕组:
大电流 28VX2.87=80.36匝(按81匝取值)
大电流抽头一:18VX2.87=51.66匝(按52匝取值)
大电流抽头二:12.5VX2.87=35.875匝(按36匝取值)
小电流绕组:
小电流 12VX2.87=34.44匝(按35匝取值)
初级绕组:(2组 ;220V输入;242V输入)
220V
选用0.8漆包线 含漆0.884,220V绕: 590匝; 2.68匝/伏
实测
骨架窗口高(上下净空)舍宽44.4X1.5=66.6毫米(窗口净高)-8.5毫米(骨架厚度和与硅钢片的空隙)=58毫米 /0.904mm(即0.884线径+0.02mm线和线的空隙)=64.159匝/每层 取值64匝
骨架窗口宽(左右净空)19.2毫米/2(初级占一半空间哈)/0.904mm=10.619层 取值10层
10层X64匝=640匝 -590匝=50匝;绕完初级的590匝还有50匝空间。 (这50匝空间用来绕制单12V绕组) 初级线包可行。
次级绕组:(2组28VX2;12VX2;输出)
大电流绕组28VX2
选用1.30mm漆包线 含漆1.402mm,28V绕:81匝
实测
骨架窗口高(上下净空)58毫米 /1.402mm(即1.4线径+0.02mm线和线的空隙)=41.369匝/每层 取值41匝
骨架窗口宽(左右净空)20毫米/2(初级占一半空间哈)/1.402mm=7.132层 取值5层
5层X41匝=205匝 -162匝=43匝;绕完次级大电流的162匝还有43匝空间;要做12.5V和18V抽头 第5层空间估计差不多。5层实际占空1.402X5=7.01mm 余2.99mm
小电流绕组1 12VX2
选用0.71mm漆包线 含漆0.79mm,12V绕:35匝
实测
骨架窗口高(上下净空)58毫米 /0.81mm(即0.79线径+0.02mm线和线的空隙)=71.6匝/每层 取值71匝
1层X71匝=71匝 -70匝=1匝;绕完次级小电流1的68匝还有1匝空间。实际占空0.81X1=0.81mm
小电流绕组2 12VX1
实测
1层X71匝=71匝 -35匝=36匝;绕完次级小电流1的34匝还有37匝空间。实际占空0.81X1=0.81mm
初级绕组漆包线厚度:10X0.904mm=9.04mm
次级各绕组的漆包线厚度:小计:6.25mm
大电流次级漆包线厚度:7.01mm
小电流次级1漆包线厚度:0.81mm
小电流次级2漆包线厚度:0.81mm
初级漆包线厚度:9.04mm+次级漆包线厚度:8.63mm=17.67mm
余下做绝缘的空间:19.2mm-17.67mm=1.53mm
绝缘材料占用 窗口宽度:
底层绝缘:有骨架情况下没有实际意义,取消
初级绝缘:玛拉胶纸1周 0.06毫米*1层+(0.06毫米)+一层黄蜡稠纸0.15毫米+(0.15毫米)=0.42mm
次级大电流绝缘:玛拉胶纸2周0.06毫米*2层+(0.12毫米)=0.24mm
次级小电流1绝缘:玛拉胶纸2周0.06毫米*2层+(0.12毫米)=0.24mm
次级小电流2绝缘:玛拉胶纸2周0.06毫米*2层+(0.12毫米)=0.24mm
变压器线包表面绝缘 一层 白色复合绝缘纸0.18毫米+(0.18毫米)=0.36毫米。
层间绝缘 共14层单层玛拉胶纸 (0.06*14层)*2(胶纸空隙和交叠系数)=1.68毫米
合计:绝缘材料:3.18毫米+漆包线:17.67毫米=20.85毫米
计算线包压紧后的空隙:
漆包线:14层X0.02mm=0.28mm/4(25%压紧率)=0.07mm
玛拉胶纸:层间绝缘14层+绕组绝缘7层X0.06mm/4(25%压紧率)= 0.315mm
小电流2绕组可以在大电流绕组完成后,没有绕完匝数部分完成。可减去0.81mm
20.85mm-0.07mm-0.315mm=20.456mm-0.81mm=19.19mm可行。
外部屏蔽层:0.1毫米铜箔
这个是环行变压器的业余制作 也一起发来 ,请坛里前辈们 指导 谢谢。
环形变压器工程
定制的环牛铁芯到了:直径:118mm 内径:65mm 高58mm 要求是0.23钢片制作 不过我也量不出来哈。据说有约50个断口。(测量脱漆部分 1.5mm厚度 约有5片钢片 0.3的片子是有保障哈)
重量约:3.25KG 底层卖家已经上一层漆。
载流量按2.5A设计
要求:大电流: 35V X2 3.8A 133WX2=266W
28VX2 3.8A 106.4WX2=212.8W
12VX2 3.8A 45.6WX2=91.2W
最大功率:266W
小电流1:18VX2 1A 18WX2=36W
15VX2 1A 15WX2=30W
12VX2 1A 12WX2=24W
最大功率:36W
小电流2:18VX1 1A 18WX1=18W
15VX1 1A 15WX1=15W
12VX1 1A 12WX1=12W
最大功率:18W
合计变压器的额定功率:266W+36W+18W=320W(可以用350VA-400VA的铁芯)
结合机箱的情形:选用350VA-400VA的铁芯,原因是在目前的环形变压器直径10.5CM的基础上增加1.5cm的半径(3cm直径)是可以放的下。
变压器铁芯选型:高: 58mm 内径: 65mm 直径:118mm
截面积在:(直径:118mm-内径:65mm)/2X高:58mm=15.37平方厘米
叠装系数:15.37平方厘米X0.90(叠装系数)=13.833平方厘米
磁通值选12600gs(约定0.23钢片制作 按低端取向钢片取值 为啥百位取600因为要把每伏匝数控制在2.6哈)
选择初级线径:320W额定功率X1.1(损耗补偿)=352W
352W/220V=1.6A
载流量:2.5时 0.7X1.6A根号=0.885 选0.9毫米线径
截面积13.833厘米;磁通密度:12600gs
每伏匝数计算:10000/(4.44系数X50HZ电源蘋率X1.26T磁通密度X13.833铁芯实际截面积)=10000/3869.366=2.584匝/伏 取值2.6伏/匝
每伏匝数是2.584匝/伏;取值2.6匝/伏,选0.90mm线径;含漆:1mm(一层理论可绕:183匝;按内圆周长除以漆包线外径=(65mm-3.0mm(底层绝缘)=62mmX3.14/1mm=194匝, 匝数按0.9取值 183匝X0.9=174匝)
225V需要 225X2.6=585匝 按585匝取值
235 V需要 235X2.6=611匝 按611匝取值
初级每层减少内圆直径3.28mm(线径:1mm+线的空隙:0.2mmX2;绝缘玛拉胶纸:0.06mm+0.06mm空隙X2=0.24);按此推算:
第一层初级:174匝;
第二层初级:(62mm-3.28mm=58.72mm)X3.14/1mmX0.9(绕线系数)=165匝
第三层初级:(58.72mm-3.28mm=55.44mm)X3.14/1mmX0.9(绕线系数)=156匝
第四层初级:(55.44mm-3.28mm=52.16mm)X3.14/1mmX0.9(绕线系数)=147匝
四层合计可绕:642匝 可以绕235V 的611匝 留下31匝空间。
计算每匝线长:高60mm+3mm铁芯绝缘; 叠厚27.5mm+3mm铁芯绝缘=(高63mm+叠厚30.5mm)X2=187mm
一共要611匝
测算如下:611匝X18.7厘米X1.1系数=125.68米 按130米取值
M=1/4000*ρπd²h
ρ:比重,铜:8.89g/cm³;铝:2.7g/cm³。
π:圆周率
d:线芯直径。单位:mm
h:长度,单位:米。
则 直径1mm漆包线长度130m
重量=1/4000*3.14*8.89*1*1*130m=0.907KG 按0.9kg取值
(不够用1.18接驳)
按2.5载流量计算 输出功率:
大电流:3.8A 计算线径:1.365mm 取值1.4mm 含漆:1.502mm
小电流:1A 计算线径:0.70mm 取值0.71mm 含漆:0.789mm
次级每伏匝数:2.6V/0.93(7%次级补偿,用于降压)=2.795匝 取值2.8匝
大电流次级绕组:
35VX2.8V/匝=98匝 取值98匝
大电流抽头一:
28VX2.8V/匝=78.4匝 取值79匝
大电流抽头二:
12VX2.8V/匝=33.6匝 取值34匝
大电流选用1.4mm线径 含漆1.522mm 每层可绕:
大电流次级:(52.16mm-3.28mm(上层初级线径+普通绝缘)-1.56mm(组间绝缘:复合聚酯纸1层含包绕的交叠实际上是2层:1mm;+0.2mm空隙+玛拉胶纸:3层(0.06mm+0.06mm空隙=0.36mm);=47.32mm
每层可绕匝数:
47.32mmX3.14/1.502mm X0.9实际包绕系数=89匝
二层可绕匝数:47.32mm-(线径:1.502mm+线的空隙:0.2mmX2=3.404;绝缘玛拉胶纸:0.06mm+0.06mm空隙X2=0.24;小计:3.644mm)=43.676mm;
43.676mm X3.14/1.502X0.9实际包绕系数=82匝
三层可绕匝数:43.676mm-(线径:1.502mm+线的空隙:0.2mmX2=3.404;绝缘玛拉胶纸:0.06mm+0.02mm空隙X2=0.24;小计:3.644mm)=40.032mm;
40.032mm X3.14/1.502X0.9实际包绕系数=75匝
大电流需要98X2=196匝 需要3层包绕,三层可绕246匝;留下50匝空间 做其余2组抽头。
计算每匝线长:高70mm(+7mm初级线包厚度) 叠厚37.5mm(+7mm初级线包厚度)=(高70mm+叠厚37.5mm)X2=215mm
一共要98匝X2
测算如下:98匝X21.5厘米X1.1系数=23.17米 按24米取值
M=1/4000*ρπd²h
π:圆周率
d:线芯直径。单位:mm
h:长度,单位:米。
则 直径1.502mm漆包线长度24mX2
重量=1/4000*3.14*8.89*1.502*1.502*24=0.3778KG 按0.38kg取值
双线并绕:0.38kgX2=0.76kg
小电流次级1:
18VX2.8V/匝=50.4匝 取值51匝
小电流抽头一:
15VX2.8V/匝=42匝 取值42匝
小电流抽头三:
小电流选用0.71mm线径 含漆0.79mm 每层可绕:
40.032mm-3.644mm(上层漆包线+普通绝缘)-0.6mm(组间绝缘:玛拉胶纸:5层(0.06mm+0.06mm空隙=0.6mm);=35.788mm
每层可绕匝数:
35.788mmX3.14/0.79mm X0.9实际包绕系数=128匝
小电流需要51X2=102匝 需要1层包绕。留下26匝空间 做其余2组抽头。
计算每匝线长:高76mm(+7mm初级线包厚度+6mm次级大电流线包厚度) 叠厚43.5mm(+7mm初级线包厚度+6mm次级大电流线包厚度)=(高76mm+叠厚43.5mm)X2=239mm
一共要51匝X2
测算如下:51匝X23.9厘米X1.1系数=13.408米 按14米取值
M=1/4000*ρπd²h
π:圆周率
d:线芯直径。单位:mm
h:长度,单位:米。
则 直径0.79mm漆包线长度14mX2
重量=1/4000*3.14*8.89*0.79*0.79*14=0.06097KG 按0.062kg取值
双线并绕:0.062kgX2=0.124kg
小电流次级1:
小电流抽头一:
小电流抽头三:
35.788mm-1.83mm(上层漆包线0.79mm+0.2mm空隙=0.99mm+普通绝缘:玛拉胶纸:2层;0.06mm+006mm空隙X2 =0.24mm;小计:1.23mm)+0.6mm(组间绝缘:玛拉胶纸:5层;0.06mm+006mm空隙=0.6mm);=33.958mm
每层可绕匝数:
33.958mmX3.14/0.79mm X0.9实际包绕系数=121匝
小电流2:需要51X1=51匝 需要1层包绕。留下72匝空间 做其余2组抽头。
计算每匝线长:高63mm(+14.83mm初级线包厚度) 叠厚28.5mm(+14.83mm初级线包厚度)=(高77.83mm+叠厚45.33mm)X2=247mm
一共要51匝X1
测算如下:51匝X24.7厘米X1.1系数=13.84米 按14米取值
M=1/4000*ρπd²h
π:圆周率
d:线芯直径。单位:mm
h:长度,单位:米。
绕完后 内径是:33.958mm-1.23mm(上层漆包线+普通绝缘)-0.6mm玛拉胶纸:5层(0.06mm+006mm空隙=0.6mm)-1mm(复合聚酯纸1层:0.5mm+0.2mm空隙)=31.128mm
制作绕线工具的宽度可以做到3cm;
线长:约125米 绕线工具长25厘米 需要250匝。
1mm*0.785=0.785平方毫米X250=196.25平方毫米
即15mmX15mm=225mm 完全可以。
制作工艺:
一、底层绝缘和缓冲层建立
底层包绕,玻璃纤维绝缘布1层(包绕一层 算上交叠部分 实际是2层厚度),变压器的边缘+衬垫一层玻璃纤维绝缘布,截面覆盖705胶 用于建立初级漆包线和铁芯间的缓冲层。
包绕后 升温80度 3-5小时 泡绝缘漆。
泡绝缘漆3-5小时 后沥干 在室外晾干1星期。
1星期后 升温80度 3-5小时 做升温干燥绝缘漆 在室外晾干1星期
然后包绕2层玛拉胶带。完成底层绝缘和缓冲层建立。
二、初级绕制
计算每组匝数,
初级第一层:174匝;每组6匝;一共29组。
初级第二层:165匝;每组6匝;一共27.5组。
初级第三层:156匝;每组6匝;一共26组。
初级第四层:147匝;每组6匝;一共24.5组。
三、次级大电流绕制
计算每组匝数,
初级第一层:89匝;每组4匝(双线并绕);一共22.25组。
初级第二层:82匝;每组4匝(双线并绕);一共20.5组。
初级第三层:75匝;每组4匝(双线并绕);一共18.75组。
四、次级1小电流绕制
初级第一层:98匝;每组6匝(双线并绕);一共16.33组。
五、次级2小电流绕制
初级第一层:98匝;每组8匝(双线并绕);一共16.33组。
