34063最低能输出多少电压?
大家好!
请问那位朋友用34063做过低压输出?我用12V输入,2.8V输出,电流要求不高,才50mA,做摄像机供电电路,能正常输出2.8V电压,但图像有干扰,已经打样4个版本的PCB了,还是有干扰,望高手指点!
全部回复(2)
你用一个LM317就可以搞定了,干嘛搞那么复杂。才50MA的电流
zigzag
@m112630121
楼上的老兄,用317压降太大,发热量很大,而且我的板子面积很小,才38mm×38mm,而且还有三颗大IC,一颗CLCC-40封装的,一颗QFP-80封装和一颗SSOP-24封装。
后来用这个图也不行,它自身也消耗很多功率,发热也大,总的电流达100mA;用34063虽然有干扰,但电流才30mA,一点热量都没有。
R=1.2K, R1=1.2K, R2=10K, Q=2SD1664, U=TL431, C=0.1uF
