电源用【软性导热硅胶垫片】主要特性:填充导热,绝缘,防震,自粘等。泽松硅胶!
电源导热硅胶片
baikeViewInfo.expIndex="0";baikeViewInfo.subInfo["4979453"]={title:"电源导热硅胶片"};
电源导热
  随着电子设备不断将更强大的功能集成到更小组件中, 温度控制已经成为设计中至关重要的挑战之一,即在架构
导热硅胶片的使用
紧缩,操作空间越来越小的情况下,如何有效地带走更大单位功率所产生的更多热量.该产品的导热系数是1-6W/mK[1],抗电压击穿值在4000伏以上,本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的从而达到最好的导热及散热目的,符合目前电子行业对导热材料的要求.软性硅胶导热绝缘垫是传热界面材料中的一种,具有良好的导热能力和高等级的耐压,其作用就是填充处理器与散热器之间大要求,是替代导热硅脂导热膏加云母片的二元散热系统的最佳产品.
产品尺寸
  该类产品可任意裁切,利于满足自动化生产和产品维护. 工艺厚度从0.2mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至13mm,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业.
其他同类导热产品
  有zsp导热硅胶片(灰白色普通型),zsp导热硅胶片(黑色普通型),zsp导热硅胶片(强粘性),zsp导热硅胶片(带玻纤型),zsp导热硅胶片(灰白色强韧性),zsp导热硅胶片(黑色强韧性),zsp导热硅胶片(高导热),zsp导热硅胶片(超高导热),zsp导热双面胶(强粘性)等一系列导热绝缘产品。
产品认证
  阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,UL编号为:E332168,并符合欧盟SGS环保认证
  工作温度一般在-50℃~220℃ 欢迎来电咨询,我们会为你寄上资料和样品
在线客服QQ:619493004
销售热线:13415904844  刘生
全部回复(0)
