电源不是恒压的?
那就不是恒压 恒压是指 负载变化电压不变
是电源的问题
控制芯片工作了吗? 18V时候输入电流是多大?
这可能在点子上
但是我有个同学,他也是做开关电源实验的,虽然功率比我的小很多,但他的接200V就可以。
输入电流用电流表那种方式测么?觉得不怎么好测啊危险系数高
那你的电源是多少W的啊?
可是我原边设计电流是2A的。。。。
电压 *电流=功率 电流达到电压就达不到啊 你的电源没有你机器的功率大 机器怎么会正常?
电源的功率很大的,但具体的还真没法查证
调试的时候,请先给IC上低压电,确保IC正常工作起来之后,再调试功率电路
建议你线不要带负载,或者先带很轻的负载,如果还是这样,那么你的电路肯定有短路的地方
恩,那我先试试
你的电源 2A电压就拉到20V?只有40W啊,你一般也不会用这么小的电源。再检查下你的线路
你的稳压源没有电流参数显示吗? 如果没有 做好绝缘也是可以那样测的
