请教LED日光灯驱动问题
LED日光灯1200mm长,23S12P灯板,输入220V,整灯在点亮过程中,初期功率都正常(14W),点亮几分钟后整灯出现闪烁现象,且灯光变暗,输出电流跟电压不正常,功率由原来的14W,下降到6W多,不知是什么问题?请高手指教!
全部回复(11)
检查一下是不是有哪些元件过热导致出现故障等等。
pixy
@dreamer662006
温度都还可以,就是在最后输出的地方,电阻变化了一下,原来是8W的灯,后来并联一个18欧姆的电阻,将功率提升至14W,这个有没有问题?
@pixy
这个就得看那些关键的元件功率应力有没有超标了。比如变压器等等。
leo.xu
@pixy
电源没问题,是并电阻的问题
@leo.xu
电源没问题,是并电阻的问题
你不是拿的以前8W的LED驱动带的14W的负载吗?
赛西施
请问你用的是什么IC?可以加我QQ聊下1323570620
pixy
@dreamer662006
可能是IC出了问题,IC上面标识:848E02,不晓得是什么~~没见过~
fling2011
我司是生产电源IC厂家,自厂封装、测试!有TL431、PC817、MC34063、L6562、KA7500B、OB2269、3706等,有需要请联系:方小姐 13510231816  QQ:1506692657
楼主,你用什么IC做的?
pixy
楼主,你用什么IC做的?
是以前的工程师做的,BOM上面标的是TAC9919,IC上面标注的是848E02,所以也搞不清楚什么型号
hzqxlin
@fling2011
我司是生产电源IC厂家,自厂封装、测试!有TL431、PC817、MC34063、L6562、KA7500B、OB2269、3706等,有需要请联系:方小姐13510231816 QQ:1506692657
你家生产的IC怎么都是人家的品牌。
