直流状态下 1平方铜线能过电流多大
向大家请教个问题 1MM直径 的 铜线在直流状态下 能过多大的电流 我是计算 开关电源输出 LC 滤波 工字电感的 线直径的
全部回复(12)
ascw07
25度温升下大概7A吧,百度会告诉你标准值的
log1
取决于你的散热能力和可以接受的损耗,理论是无限大。
实际5A是比较安全的。
J-10A
单股架空用10A没有问题
 电工口诀()简便估算导线载流量
  十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
  解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).
@隐形专家
 电工口诀(一)简便估算导线载流量   十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.  解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
专家!
支持你
看了下电磁炉的滤波电感,线径1MM,过8A电流,且是近300V的高压,不解了!
@隐形专家
hblx666
@支持你
非常感谢各位热情的解答
mjun
@隐形专家
相当专业!!
cml1861
@隐形专家
这个是交流电吧 ,人家问的是直流电
cml1861
@hblx666
[图片]非常感谢各位热情的解答
直流电,统一按照,铜线每平方毫米5A ,铝线没平方毫米2.5A计算
binganzhu
@cml1861
直流电,统一按照,铜线每平方毫米5A,铝线没平方毫米2.5A计算
4.5A很保险。材料很多时候不知道。除非自己测过。
