普通家用电磁炉未做太大改动 做成5kw
上图中:只增加了管子  ,还有谐振 (线圈盘、电容)
其余未变动。
已成功小批量生产。
全部回复(22)
my.mai
用三个管子,居然不做半桥,你牛,哈哈。
fsrhc
@my.mai
用三个管子,居然不做半桥,你牛,哈哈。
如果用半桥 也就没有什么意思了 ,这个如果是不懂电路设计 不懂编程的人 去搞 只能这样做。
zhouboak
@fsrhc
如果用半桥也就没有什么意思了,这个如果是不懂电路设计不懂编程的人去搞只能这样做。
你说的这个我前两年都见过。生产批量还很大
fsrhc
@zhouboak
呵呵  需要是这样的电路结构哦
my.mai
@zhouboak
失效率什么情况?
zhufdf
3个60A,2KW的电磁炉才用一个25A的吧! 三个加起来180A,母线电流多少啊!
fsrhc
@zhufdf
3个60A,2KW的电磁炉才用一个25A的吧!三个加起来180A,母线电流多少啊!
22.7A
tmx2008
@fsrhc
22.7A
5kw不需要3个60A,一般大于3倍即可,也就是75A。
zhufdf
@tmx2008
很想了解详情,也用电磁炉试下,真怕搞爆了。能提供详细参数么?
58_1@163.com
bigbigeasy
你用的是pt还是npt的管子?
王秋冬
请你在重复叙述一遍,提请你在重复叙述的同时,注意遗漏的细节问题,佩服你的大胆设想,你说的小批量生产,具体有多小的批量生产。
my.mai
@zhufdf
很想了解详情,也用电磁炉试下,真怕搞爆了。能提供详细参数么?58_1@163.com
单管做5KW,注定是失败的,不要浪费时间了。用半桥吧,呵呵。
my.mai
我个人估计,会炸的一塌糊涂,呵呵。
tmx2008
@my.mai
单管做5KW不一定失败,如有失败那是没做好,做一般电磁炉的人很难做好。
阿_勇
@my.mai
我个人估计,会炸的一塌糊涂,呵呵。
不是那么简单的啊 呵呵
你的整流桥、铜泊、散热片、电流互感器、输入输出接线柱能受得了么?
zhufdf
@长天一笑
 楼上问的,难道他不算一下就直接换个IGBT完事了?
不过楼主能贴图那就有说服力了!
changze
可以做成,但是如果负载变化太大,,估计你的这个就够呛了,,,要用高压的IGBT,最好是1600V的,,,否则不太安全啊,,,哪果是普通电路,只增加IGBT那一定要减小感量,,,匝数少了,,,反向冲击会更大,,,要当心,,,
qqxs
@changze
推荐英飞凌IGBT:
IHW30N160R2 30A/1600V TO-247封装
有少量现货,联系电话:13713537549,杨生.
jxyoung10
@zhouboak
  有戏
冉智ayong
@my.mai
电路工作状态理想,功率管损耗不超标是没问题的,相反家用电磁炉的单端电路靠同步电路来翻转,是天然的软开关,所以对于新手更容易做成功
