关于开关电源PCBA电路板三防漆
   目前大部分开关电源PCBA电路板都使用三防漆,特别是通信电源和工业用电源要求电源的稳定性及耐用性,在沿海地区盐雾很容易腐蚀线路板上焊点及线路板的铜线致使造成产品不良。
   三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防腐、防潮、防霉三防性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。
湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。
而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果--电子衰坏、腐蚀导体甚至造成无可挽回的短路。最常于电气系统中发现的污染物,可能是由制程中残留下来的化学物质。这些污染物举例来说有助熔剂、溶剂离型剂、金属粒及记号墨水等。也有主要污染群为人为经手时不慎造成的,如人体油脂、指印、化妆品及食物残垢。操作环境中亦有许多污染物,如盐类喷雾、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。
将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。即使披覆层很薄,也在一定程度上能很好的承受机械性振动及摆动、热冲击,以及高温下的操作。当然,薄膜可用以使插于印刷电路板的各别零件具有机械强度或是足够之绝缘性的观念,是错误的。零组件须以机械方法来插牢,并须要有它们自己适用的填缝剂,这样才有双重的保险去防范意外的发生。
 三防漆能在各种印刷电路板上形成透明保护膜,防止漏电和短路,能防止弱酸和碱、酒精、潮气的侵蚀,以及霉菌和盐雾,本品耐高温、遇热不会滴落。使用本品保护的线路板可以再上锡。本品主要功能,防水,防潮,提高绝缘强度,隔离电线、电缆、电线接头、开关盒等与空气的接触。亦可用于电视机可防止高压包等元件漏电导致的电晕。亦可以防止火气对高频天线通讯发射设备,电子设备免受盐雾的侵蚀.
如需更详细了解三防漆方面及灌封胶方面的操作工艺,请与我联系QQ63623516,13510447134陈生。
全部回复(4)
jason2000
自己先坐沙发
@jason2000
自己先坐沙发
记号!
能否提供三防漆的鉴定结果。
jason2000
@隐形专家
能否提供三防漆的鉴定结果。
可以
