5.0V40A 电源温度高
各位网友好刚接触200W电源,问题点多,请大家给点建议:
1:芯片用的是TL494
2:输出电感利用铁硅铝磁芯两个叠起来 27 (铜线1.5X4  4T)感量6UH  温度高120多度
3:萧特基用两个40A45V 温度高120多度,输出端电容温度也高了
4:变压器用EE42骨架 P1:0.6X2 28T,S1:0.8X8 4T ,PF:0.3  10T 感量3.0MH
有没有遇到此类问题的网友,望给点建议,谢谢!!!
原理图
全部回复(26)
pfc_PFR40L45PT v1 0 好高的温度,看这参数有帮助吗
关注 一下
@konglingzhi
[图片]pfc_PFR40L45PTv10 好高的温度,看这参数有帮助吗
你好,你的管子VF值低对温度有效果,请问联系方式,站内PM我,谢谢
@kevin-2009
已PM
顶起来。。。
TL494 +双管正激,全桥整流?是494做双管正激吗?
@qinzutaim
是的TL494双管正激
@kevin-2009
是的TL494双管正激
494做的半桥我倒是见多了,做双管正激我还是第一次听说。
你输出5V,为什么全桥整流啊?
VF就是两个了哟。。。
I*VF可观哦。。
对于你提供的信息,建议如下:
1、双管正激为啥用全桥整流?你指的是输出?
2、2个直径27的铁硅铝电感应该有很大的余量了,绕线电流密度太大,建议增大线径
3、我不明白你这两个肖特基是怎么接的,一个整流,一个续流?还是两个肖特基并联的?如果是前者120度就不奇怪了,即使是后者,也要看布线,散热器的大小而定。
4、变压器次级的线径较大,会有趋肤效应存在,不知你的工作频率是多少?建议换多根细线并饶,比如0.25*120根就足够过40A的电流。
以上是我的初步建议,供你参考,具体还要看实际情况来取舍。
kevin-2009
@心中有冰
对于你提供的信息,建议如下:1、双管正激为啥用全桥整流?你指的是输出?2、2个直径27的铁硅铝电感应该有很大的余量了,绕线电流密度太大,建议增大线径3、我不明白你这两个肖特基是怎么接的,一个整流,一个续流?还是两个肖特基并联的?如果是前者120度就不奇怪了,即使是后者,也要看布线,散热器的大小而定。4、变压器次级的线径较大,会有趋肤效应存在,不知你的工作频率是多少?建议换多根细线并饶,比如0.25*120根就足够过40A的电流。以上是我的初步建议,供你参考,具体还要看实际情况来取舍。
因为刚刚接触,可能描述不大清楚上图大家帮忙看看,谢谢大家的建议。。。
kevin-2009
@kevin-2009
原理图  原理图
ydcman
@kevin-2009
[图片]原理图 原理图
5V/40a市场上有很多,价格没有优势
kevin-2009
@ydcman
5V/40a市场上有很多,价格没有优势
客户有要求我们就只能从了,呵呵。。。
kevin-2009
@心中有冰
1:推挽方式的
2:工作频率在30KHZ左右
谢谢冰兄意见,请帮忙看看原理图
liuhou
TL494是做半桥的吧。
@kevin-2009
1:推挽方式的2:工作频率在30KHZ左右谢谢冰兄意见,请帮忙看看原理图
直接贴图吧,我不喜欢下载之后再看图
zvszcs
LV.12
@心中有冰
估计他还没有考虑趋肤效应
kevin-2009
@心中有冰
直接贴图吧,我不喜欢下载之后再看图
不好意思不会贴图,附件不用下载直接就可以打开
@liuhou
TL494是做半桥的吧。
这个应该是自激启动的半桥啊。。
怎么是双正激啊。。。
ydcman
[图片]这个应该是自激启动的半桥啊。。怎么是双正激啊。。。[图片]
应该是都可以做的,把输出改成单路不就可以了吗?
glf680409
**此帖已被管理员删除**
lsc0471
@glf680409
**此帖已被管理员删除**
我也做过这款,温度基本在110度内,用的是童茂的肖特基,输出电感1.5*4P的线径,
kevin-2009
@lsc0471
温度是高了点,请问你的变压器是怎么个参数。。谢谢
lsc0471
@kevin-2009
kevin-2009
@lsc0471
[图片]ERL40变压器-A01Model(1) 变压器图纸
非常感谢。。。
