请教各位UC3844B芯片无输出电压是怎么回事
起初,uc3844b由外部的输入45v通过电阻分压供电,此后由变压器原边的反馈电压供电。测量uc3844b的输入端电压在10~15v之间变化,但输出端的电压却显示为零。请问各位最可能是哪里出了问题?
全部回复(13)
VCC脚有电解电容没?你的分压电阻是多少?
没有电解电容 经分压电阻分压后直接引入 分压电阻大概为15K
VCC供电分压电阻的供电电流够不够IC启动?
有没有加电解?
先把VCC对地加一个47uF的电解。看看是否正常。如果还不行则测量变压器原边反馈绕组波形。检查变压器同名端。
最好能有个电路图。怀疑你的电路上可能有错误。
@javike
VCC供电分压电阻的供电电流够不够IC启动?有没有加电解?
请问为什么vcc脚要加电解电容呢?反馈绕组整流有电解电容滤波 正常不是只要给vcc超过15v 芯片就能工作吗与启动电流有什么关系呢  今天又测了一下芯片各脚电压 发现3脚即反馈电流脚没有电压 脚6没有输出  其他各脚都有电压 但都比正常工作是要低很多 这是怎么回事呢
@让你记得我的好
先把VCC对地加一个47uF的电解。看看是否正常。如果还不行则测量变压器原边反馈绕组波形。检查变压器同名端。最好能有个电路图。怀疑你的电路上可能有错误。
 电路肯定没问题 因为之前正常工作过 后来换了两个电阻 等把原来电阻再换回去电路就不能工作了
@林晨雾影
[图片] 电路肯定没问题因为之前正常工作过后来换了两个电阻等把原来电阻再换回去电路就不能工作了
你就动了两个电阻?动的那两个电阻?改为多少了?
@林晨雾影
MOS的S极和COM端是怎么连接的?从你的电路图上看不出来。
@让你记得我的好
通过电阻r112(0.5欧)连到com的 就是112上面第二根横着的线
你就动了两个电阻?动的那两个电阻?改为多少了?[图片]
就是栅极电阻r109(之前为240欧) 后来领导让又加了个33欧电阻 并且在r109上反向并联了一个二极管 说这样可以降低mos管的温度  可没有达到目的 于是换回之前的 可是电路就不工作了
我们做试验的时候,有一会闻到了胶皮的焦味。我们原以为是开关管烧坏了,后来发现没有所以就没在意  请问如果电容击穿的话会有焦味么
@林晨雾影
是不是3844已经坏了?
@让你记得我的好
是不是3844已经坏了?
可以确定的是3844和mos管都没坏  想请教一下电容击穿会不会有焦味
