有关全桥电路滞后桥臂的驱动的疑问
以前调的时候没太在意这个,今天没事干测量波形的发现了点问题,先上图再提问。
这个是超前桥臂输出为OA时的Vds和对应驱动的波形。
这个是滞后桥臂输出0A时的波形。
这个事输出为3A左右的波形
这个为输出20A时的波形。
这个为输出40A时的波形。
这个为输出50A时的波形。
我这个电路是全桥移相副变同步整流输出为12V/100A,谐振电感10Uh,管子用的是英飞凌的20N60,谐振电感也换过其它的值,波形大体一样,只不过在不同的负载下出现。
说说我对这几张图的看法,不一定对,欢迎大家指正。
1:首先我感觉完全软开关应该是第一张图那样,对应驱动没有出现平台电压,因为在驱动开启前Vds已经下降到0了。
2:最让我琢磨不透的是后面几张后桥臂的图形,第2张空载的波形好像都已经软开关,一般来说空载是很难的,怎么会这样,随着负载的加大Vds波形才感觉和我们平时说的软开管的情形一样,就是死区调大了,没有在1/4周期来驱动,再后来负载加大死区自适应调节发生了作用,直到40A才基本完全实现软开关,这个时侯还有米勒平台,输出电流达到50A时平台消失,和超前桥臂一样。
3:滞后桥臂驱动在平台处感觉有震荡,这个是什么原因,还是说是正常的。
4:死区调节应该是指一只桥臂上的两只管子导通的时序,调节时我们是看一只管子的Vds和驱动,Vds和驱动的时间调的合适大约200nS的时候,我测量了下芯片驱动输出的死区是500nS,这种调节死区的方法有没有问题,还有没有其它的方法来调死区。
我是新手欢迎大家拍砖。。。。
全部回复(2)
没有人看到啊,同志们帮忙看看哈。。。
zlf6good
@lilycowboy
[图片]没有人看到啊,同志们帮忙看看哈。。。
你好,不知道你做的这电源有产品没?
