有没有管理后备电源的管理芯片
描述不清楚大家看图:
那位能推荐这个IC,推荐其他的办法也可以,我们来讨论一下,关键要实现这个功能。
全部回复(12)
Natlinear
**此帖已被管理员删除**
sohappy
@Natlinear
**此帖已被管理员删除**
我的邮箱:love_mcu@163.com
@sohappy
TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。TP4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。TP4056的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。
特点
 高达1000mA的可编程充电电流
 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调
节功能
 精度达到±1.5%4.2V预设充电电压
 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
 自动再充电
 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
 C/10充电终止
 待机模式下的供电电流为55uA
 2.9V涓流充电器件版本
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度监测功能
 采用8引脚SOP-PP封装。
TP4056
          拓微原厂刘先生:13430436368
                               QQ:873794358
免费提供样品和技术支持
mikehong
还没见过这样的管理IC
wolt
我可以给你单颗管理IC,不需要充电IC和升压IC,详情请联系:13728735267 QQ:756483035  E-Mail: 13728735267@139.com 王先生
yucan1006
单独的IC可能不会满足你的所有要求!看你的需求应该需要一个充电模块和一个升压模块配合使用!我以前也设计过类似的方案,但是不知道你需要的具体要求是什么合不合用!QQ366885946
我司有做这类芯片,特点 小封装 大电流 高效率 升/降压芯片
sot23-5 Vin=5v, Iout=0.8A,1.0A,1.2A,1.5A
sot23-6 Vin=5v/12v, Iout=2A
SOP8 vin=5V,Iout=2A,3A
DFN 3*3 Vin=5v,Iout=5A,6A
联系人:
QQ:709628547
China_digital@126.com
jqun
多年前经常做这样的东西,都是用常用的IC来自己做。真是很麻烦。
我这边可以有成熟的方案 请加我QQ 152318858 赵生 华太电子 电话 13715213942
@zhaOXIAOBING
我这边可以有成熟的方案请加我QQ152318858赵生华太电子电话13715213942
路过关注
@bbjixiaogang
TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。TP4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。TP4056的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。 特点        ﹒高达1000mA的可编程充电电流 ﹒无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管                                                           ﹒用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器                                     ﹒恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能                                       ﹒精度达到±1.5%的4.2V预设充电电压          ﹒用于电池电量检测的充电电流监控器输出      ﹒自动再充电                                 ﹒充电状态双输出、无电池和故障状态显示        ﹒C/10充电终止                                ﹒待机模式下的供电电流为55uA                ﹒2.9V涓流充电器件版本                      ﹒软启动限制了浪涌电流                  ﹒电池温度监测功能  ﹒采用8引脚SOP-PP封装。 [图片]TP4056          拓微原厂刘先生:13430436368                              QQ:873794358免费提供样品和技术支持
不错顶
@wolt
我可以给你单颗管理IC,不需要充电IC和升压IC,详情请联系:13728735267QQ:756483035 E-Mail:13728735267@139.com王先生
这不错,不会用更多外围零件吧,若外围少还是值得推广的.
