LED日光灯电源测试
铝基板:1.6×11.3×590 mm
3528灯珠:2排共176只,每只2500MCD,共约1375 Lm
全部回复(19)
下批铝基板,电源做在灯板上。
@sankong333
[图片] 下批铝基板,电源做在灯板上。
@sankong333
[图片]
@sankong333
[图片]
@sankong333
[图片]
@sankong333
[图片]
超过245VAC后,电源保护电路启动,自动降低电流。
@sankong333
[图片] 超过245VAC后,电源保护电路启动,自动降低电流。
@sankong333
[图片]
运行半小时后,灯铝基板的温度,因接触不太好,实际用手按紧时温度为49度!
sankong333
@sankong333
[图片] 运行半小时后,灯铝基板的温度,因接触不太好,实际用手按紧时温度为49度!
电源铝基板温度:实际上用手按紧时为39度,用92封装的管子外表温度达到55度,SO-252封装的管子外表温度为38度!
@sankong333
[图片] 电源铝基板温度:实际上用手按紧时为39度,用92封装的管子外表温度达到55度,SO-252封装的管子外表温度为38度!
楼主,是否能整个参数来看看?
bobery
楼主,是否能整个参数来看看?
什么电源直接做在铝基板上,而且PF还那么高?
sankong333
@sankong333
深圳赛格买的3W灯,测试结果如下:
sankong333
@sankong333
[图片] 深圳赛格买的3W灯,测试结果如下:[图片]
5W筒灯,运行15分钟,温度探头放入开关管集电极,温度达到62度,估计压紧后有75度。电源细图如下图:市场购买的电源连简单的填谷电路都不加上,功率因数太低了,也就多加0.2元的成本都不愿意,实在是想不通!
powertest
用电子负载测试电源输出特性,可检验电源的品质特性,需要请联系13798356548
xjsevenxy
顶一下
bhoo
@sankong333
超过245V AC后就掉电流?不少国家的电压都是230V,还有240V的。本身电网的电压都有10%的变化,这是经常发生的,像印度,非洲,南美的电网就更不稳定了,我们应该尽量让自己的电源适应电网这些电压,而不是你这种降电流,如果电网电压变化较快,能否看见灯闪还不清楚呢。你这做法不可取。
bhoo
@sankong333
[图片] 5W筒灯,运行15分钟,温度探头放入开关管集电极,温度达到62度,估计压紧后有75度。电源细图如下图:市场购买的电源连简单的填谷电路都不加上,功率因数太低了,也就多加0.2元的成本都不愿意,实在是想不通![图片]
这个三瓦的小灯电源,加上填谷之后带来多复杂的EMC问题先不说,单单是空间就很难放进去了。
sankong333
@bhoo
超过245VAC后就掉电流?不少国家的电压都是230V,还有240V的。本身电网的电压都有10%的变化,这是经常发生的,像印度,非洲,南美的电网就更不稳定了,我们应该尽量让自己的电源适应电网这些电压,而不是你这种降电流,如果电网电压变化较快,能否看见灯闪还不清楚呢。你这做法不可取。
这个保护电压值是可设定到260VAC以上的。 没有闪灯现象,我反复开关多次。
sankong333
@bhoo
是要做长点,增加了一个电解电容
