IW3620的PPFC电路问题,请高手指点(有图)
用IW3620做18W驱动,PPFC线路用的是电感加两个二极管;工作20分钟D1,D4发热,温度估计有200度,这时电流突然变大,取消PPFC,长时间工作电路很稳定。这个问题怎样解决,请指点一下,先谢了!电路图如下:
全部回复(21)
iwatt-szl
D1的位置是错误的,应改为如图D5的位置,且需要将HER107换成UF4007.
liaogq
@iwatt-szl
D1的位置是错误的,应改为如图D5的位置,且需要将HER107换成UF4007.[图片]
多谢指点!
sqc
这样 不行吗?
iwatt-szl
@sqc
这样不行吗?
第一个电路设计不是很完善,不知楼主温升的问题解决了没有?
liaogq
@iwatt-szl
按照上面的图,换成UF4007,温度75°C到80,基本可以
sqc
@iwatt-szl
我用这线路搞了一个18x1W 7N60MOS管温度很高 260V时到130度(用布包裹测试的) 请问哪里出现问题。
l003zi
大侠,您好!  我现在初次用iwatt3620,  变压器采用ER2510, 77,48,15, 各绕组没有交叉绕制。    输出没有电压,测试驱动也没有,测试Vin,发现是波兰式的上升,上升到12V左右,被突然下拉到6V左右,又开始上升,周期约为100mS, 不知道这种情况的原因是什么? 多谢各位大侠的指点!
liaogq
@l003zi
大侠,您好! 我现在初次用iwatt3620, 变压器采用ER2510,77,48,15,各绕组没有交叉绕制。   输出没有电压,测试驱动也没有,测试Vin,发现是波兰式的上升,上升到12V左右,被突然下拉到6V左右,又开始上升,周期约为100mS,不知道这种情况的原因是什么?多谢各位大侠的指点![图片]
看看你的变压器相位有没有搞错!
iwatt-szl
@l003zi
请把变压器的绕制资料发上来,按原理图同名端的标志是错误的,实际的变压器是怎么绕的?
l003zi
@liaogq
看看你的变压器相位有没有搞错![图片]
谢谢,核对了,实际相位是对的。 现在波形出来了, 具体原因应该有两个, 一个是反馈电容为陶瓷,可能耐压不足, 二是板子杂质太多,可能漏电。  现在出来了
xugaotu1985
@iwatt-szl
你好,这款是做LED调光吗,,问一下,,调光效果怎么样,兼容性怎么样,,,最低能调到多少,总得来说我们比较注重调光这块,,
Brandon_min
@iwatt-szl
HER107换成UF4007,为什么?  谢谢!
iwatt-szl
@xugaotu1985
这款是非调光的方案,调光的方案是iW3612/iW3614
iwatt-szl
@Brandon_min
此处开关频率较高,选用HER107,速度慢了,损耗比较大,温度过高。
Brandon_min
@iwatt-szl
反向恢复时间都是75ns啊!
H_XING
@iwatt-szl
请教大侠!改为第二个图的接法后,第一个图的L1电感还要吗?二极管如果用SF28乍样呢?还有就是请简单说明一下这种电路的原理与该如何确定这个电感的值呢?拜谢了!!
H_XING
@iwatt-szl
你好!上图如果改为图2后,L1还要不要呢?二极管用SF28效果如何?请指点一下电路的工作过程好吗?还有如何确定这个PFC电感的值?不胜感激!拜谢了!!
joeli
@iwatt-szl
这种线路是否适用于非隔离方案
@iwatt-szl
IW3620电路中开关管关闭后,电感能量放到哪里去了呢?
yth0
@iwatt-szl
楼主的图是你们资料里给的典型方案,我当时也用过,用在一个恒压的方案中,后来发现恒压输出,中等负载的时候灯出现闪灭的问题,找了半天,后来试着改一下那个二极管的位置,就是你贴的那个图,就好了。
chenhao335
@l003zi
谢谢,核对了,实际相位是对的。现在波形出来了,具体原因应该有两个,一个是反馈电容为陶瓷,可能耐压不足,二是板子杂质太多,可能漏电。 现在出来了
我也遇到类似情况,电路参数我都仔细检查了几遍,没发现问题。你说的反馈电容是Vsense的68P电容还是VCC的4.7uF电容?
