为什么不能用普通电子负载测试LED电源?
现在,还有大部分工程师用普通的电子负载测试LED电源,认为只要电子负载有CV负载就可以测试,这样是有误区的.
原因如下:
1. 大部分的电子负载的线路设计都非常相似,都无法真正模拟LED V-I特性曲线中的非线性现象,也可能会因为内部阻抗效应而产生过压或过流保护.无法真实模拟LED为负载的情况.用普通的电子负载测试LED驱动是不正确的.
2.为何不能用LED当负载?
3.用一般的电子负载会产生的一些不良现象?
4.一般的电子负载无法设定 电阻系数: 因为每颗LED灯珠的电阻系数是不一样的,所以用普通的电子负载是无法真正测试的.
如果您还正在使用普通的电子负载测试LED驱动电源的话,你可以用普通的电子负载带载测试一下PF值,再用LED灯带一下,对比一下其两者PF值是否一样的.
当然,市面还有可以真正模拟LED灯的电子负载.
一家是台湾致茂63104A,另外一家是深圳新能基科技的ATC150系列测试系统.
以深圳新能基的为例:
用LED做为负载的测试波形:
以ATC150做为负载的测试波形:
从上面两个波形来看,模拟的效果非常好
        -----廖志华
全部回复(1)
华生
电源自动测试系统—测试项目及参数,具体如下:
1、   启动测试—浪涌电流*启动时间*输出电压超调*爬升时间。
2、   欠压测试—在欠压条件下输出电压。
3、   待机测试—输入功耗*输入电流*输入电压。
4、   恒压测试—输入电流*输入功率*输入电压*功率因数*输出电压*输出电流*效率*输出功率*纹波*噪声。
5、   恒流测试—输入电流*输入功率*输入电压*功率因数*输出电压*输出电流*效率*输出功率*纹波*噪声。
6、   LED负载测试—输入电流*输入功率*输入电压*输入电流谐波*功率因数*输出电压*输出电流*效率*输出功率*纹波*噪声。
7、   短路测试—输入电流*输入功率*输入电压*功率因数*输出电流平均值*输出电压平均值。
8、   过流测试—过流点输出电压*过流点输出电流*过流点前输出电压*过流点前输出电流。
9、   过压测试—过压保护。
10、  输入电压调整率—线性调整率*线性调整电压差。
11、  负载调整率—负载调整率*负载调整电压差。
12、  电压/负载整合稳定度—电压/负载整合稳定度*电压/负载整合电压差。
13、  平均效率—满载效率*3/4载效率*2/4载效率*1/4载效率。
14、  I-V曲线—扫描恒流负载*扫描恒压负载。
15、  关机测试—保持时间*关机前输入电压*关机前输入电流*输出电压超调。
16、  支持性功能—延迟时间*输出端放电。
17、  在线调整—输出电压*输出电流。
给企业带来的优势:
一、完整有效地测出电源特性参数,形成电子表格存档,实施SPC,提高质量控制水准,增加客户的信任,为企业赢取更多订单。
二、与基础仪器相比,帮企业节省了人工的费用,并排除手工测试产生错误的可能性,提高跟客户的成交率。
三、与通用测试系统相比,ATC为企业降低了测试成本。
