何为稳压电源?
稳压电源(s t a b I l I z e d  v o l t a g e  s u p p l y)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。
其主要功能为:
1、稳定电压:当电网电压出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。
2、多功能综合保护:稳压器除了最基本的稳定电压功能以外,还应具有过压保护(超过输出电压的+10%)、欠压保护(低于输出电压的-10%)、缺相保护、短路过载保护最基本的保护功能。
3、尖脉冲抑制(可选):电 网有时会出现幅值很高,脉宽很窄的尖脉冲,它会击穿耐压较低的电子元件。稳压电源的抗浪涌组件能够对这样的尖脉冲起到很好的抑制作用。
4、隔离传导性EMI电磁干扰(可选):数控设备多采用AC/DC整流+PFC高频功率因数校正,自身有一定的干扰性同时对干扰源也有严格要求。稳压电源的滤波组件能够有效隔离电网对设备的干扰同时也能有效隔离设备对电 网的干扰。
5、防雷(可选):应具有的防雷击能力。
常用的稳压电源有:
铁磁谐振式交流稳压器。由饱和扼流圈与相应的电容器组成,具有恒压伏安特性。
磁放大器式交流稳压器。将磁放大器和自耦变压器串联而成,利用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压。
滑动式交流稳压器。通过改变变压器滑动接点位置稳定输出电压。
感应式交流稳压器。靠改变变压器次、初级电压的相位差,使输出交流电压稳定。
晶闸管交流稳压器。用晶闸管作功率调整元件。稳定度高、反应快且无噪声。但对通信设备和电子设备造成干扰。20世纪80年代以后,又出现3种新型交流稳压电源:补偿式交流稳压器。数控式和步进式交流稳压器。净化式交流稳压器。具有良好隔离作用,可消除来自电网的尖峰干扰。
使用稳压电源的必要性:
随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高。对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备,犹如没有上保险。
不稳定的电压会给设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、质量不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。
全部回复(1)
qflim
艾普斯,专业生产稳压电源厂家,产品均获CE(欧盟进出口标准,世界最高认证)认证。旗下生产的稳压电源系列主要有:APSAPHAPCAPR
APS系列稳压电源为智慧型静态绿色稳压电源,采用智慧型微电脑自动控制电路及模组化设计,数字化/微电脑处理电路,提高其稳定性。快速反应时间(≤4mS/Step),电压侦测灵敏,快速稳定输出电压,可使设备永远维持在最佳工作状态。稳压范围广,额定电压±25%亦可使用。负载范围广,适用于:电感性、整流性、纯阻性及混合性负载,如马达、雷射印表机、相片冲洗设备、电脑及发电机等。
艾普斯APH系列工业级感应式稳压器内部主体为电机感应式电压调整器,无任何接触组件及磨损组件(如碳刷等)。对于突波、非线性负载冲击均能承受。坚固、耐用、易维护为主要特点。超足容量,超载能力强。可100% 负载连续使用,且可承受200%电流达5分钟,最高可承受500%的瞬间启动大电流。
艾普斯APC系列净化交流电源稳压器,是新一代的净化电源 ——“净化+节能+稳压范围广。采用正弦能量分配器型电路及本公司特有的高新技术,推出此新一代的净化交流电源稳压器。它稳压精度高可以克服电网中的超压和低压;它反应速度快可以克服浪涌和下陷;具有重负载滤波器可以吸收尖峰干扰。
艾普斯APR系列电脑级交流电源稳压器,是出口欧美之畅销机种,荣获多国多项专利。有接地系统及滤除杂讯功能,整机效率高达 98% 以上,为您省电又省钱……
网址:http://www.acpower.cn
联系电话:0512-68098868-326  手机:13776073257  传真:0512-68245670
电子邮件:miao.li@acpower.net  联系人:李先生
地址:江苏省苏州市新区火炬路39
