深圳市华世科实业有限公司成立于2000年,是一家具有综合实力的元器件代理和方案开发高科技电子企业。在主推MOSFET、电源管理IC等产品,也不断增加产品系列。为客户提供更好、更快的服务。主要代理AOS、SCC、三洋、通嘉、启达、力生美等知名品牌,同时加大和更多国际厂家的接触和合作。且还为客户随时提供电源类,MCU等方案,有专业的技术团队协助客户解决问题,是客户唯一最佳选择方案。 | ||||||
联系方式: | 刘晓艳 | 18603060565 | TEL:83479077-668 FAX:83479078 | |||
QQ:420060631 | Mail:lxy@szhsk.com | |||||
深圳总公司:深南大道6021号喜年中心1717室 | ||||||
MOS管 SC 及 AO | ||||||
SC9945 | SOP-8 | SC2301/2 | SOT-23 | |||
SC3400/1/7 | SOT-23 | SC4512 | SOP-8 | |||
SC4953 | SOP-8 | AOD4146 | TO-220 | |||
SC9435 | SOP-8 | AOTF7N60 | TO-220 | |||
通嘉LD(AC-DC)电源IC | ||||||
LD7535 | 40W以下 | SOT-26 | 性能稳定性很好 | |||
LD7531 | 40W以下 | SOT-26 | LD7535 升级版,轻载效率比LD7535 高,高低压OCP点可做到一致;主要针对能效五级 | |||
LD7536 | 40W以下 | LD7531升级版本,增加OTP功能,可以替换LD753X系列,待机功耗可做到0.1W以下,轻载效率比较好,满足能源之星5级 | ||||
LD7537 | 40W以下 | LD7531升级版本,增加BNO功能,后缀带R的为OVP自动恢复,不带的为锁定 | ||||
LD7550 | 40W以下 | 其功能和性能LD7535 差不多,我们做的DIP 封装是LD7550,贴片封装是 LD7535MBL。但价格通嘉的DIP 封装要贵些; |
LD7552 | 30-60W | 替代型号:SG6841,CR6842,OB2269;UVLO,LEB,内置斜坡补偿 | ||||
LD7575BGS | 75W以下 | SOP-8 | 高压启动。性能稳定性要优于OB2269,但不是PIN-PIN;替换型号:GR8876,R7779 | |||
LD7575PS | 75W以下 | SOP-8 | ||||
LD7576 | 75W以下 | SOP-8 | LD7575 升级版,带抖频功能,内置OTP 保护;可通过调节CT脚外围的电容来实现OLP 保护的延时时间(针对带容性负载);实现OLP 保护的延时时间(针对带容性负载); | |||
LD7750 | 75W以下 | LD7575升级版,待机功耗可做到0.1W 以下,轻载效率比较好,主要针对有特殊要求的客户,价格比较贵; | ||||
LD7591 | PFC调整 | 工作于BOOST模式,后端配合Flyback IC做300W以内PFC效正;也可用单级 LD7591做LED驱动; |
力生美LN(AC-DC)电源IC | ||||||
LN5R03A/04C | 3W/4W | SOP8 | 内置750V高压功率管,主要针对小功率充电器设计,待机功耗小于0.15W,OVP(过压保护),OTP(过温保护),短路保护,高性价比。 | |||
LN5R05A | 5W | DIP8 | ||||
LN5R12C | 12W | DIP8 | 内置750V高压功率管,待机功耗小于0.25W,OVP(过压保护),OTP(过温保护),短路保护,与CR6203PIN对PIN替换,无需更改参数,无需外接定频电容。 | |||
LN3C62 | 35W | SOT23-6 | 不带抖频功能 | |||
LN3C63 | 35W | SOT23-6 | 带抖频功能,外置MOS管 | |||
LN3C69 | 70W | SOP8 | 带抖频功能、有OTP(过温保护) | |||
LN9T15B | 12W | DIP8 | 软启动,带抖频功能,内置750V高压功率管,待机功耗小于0.15W,符合5级能效标准,双极工艺,提供高可靠性的ESD(防静电)免疫能力,高低压脚分开。 | |||
LN9T08A/B | 8W | SOP8 | 分别是DIP8/SOP8封装,内置750V高压功率管,双极工艺,提供高可靠性的ESD免疫能力,带抖频,具有OLP(过载保护),OCP(过流保护),LEB(前沿消隐功能),短路保护,开环保护功能。 | |||
LN1F03A/05A/07A | 3.5W/5.5W/7.5W | DIP8 | 前端恒流恒流控制方式,无需光藕反馈回路 | |||
LN03L | 3W | SOP8 | ||||
启达CR(AC-DC)电源IC | ||||||
CR5224/5228 | 5-12W/10-18W | CR6228升级版本,增加了OTP功能,内置MOS管,SO-8的封装,带OCP,OVP,OLP功能 | ||||
CR5335/5337 | 5-7W/7-12W | SOP8/DIP8封装,内置MOS 管,CC/CV 模式,原边检测,带线损补偿,省光藕和431,精度可达±5%,保护功能同CR6232; | ||||
CR6850 | 60W以下 | CR6848 的改进型版本,在CR6848 的基础上加大了斜坡补偿度,增强了低压重载时的稳定度。 | ||||
CR6853 | 60W以下 | CR6850 的改进型版本,在CR6850 的其础上增加了抖频的功能,改善了过载保护 | ||||
CR6842 | 120W以下 | 带有OVP,OCP,OLP,OTP,带抖频功能; |
