一台400焊机开机跳闸,打开发现8只IGBT炸管,一只保护2极管短路,更换后测量驱动板输出插头,两臂波形正常,谁知连接主电源开机只听;啪的一声又炸管了。
拆掉IGBT重复测量驱动板正常,仔细检查烧坏的管子,发现金属板面有烧痕,揭去粘在铝散热器导热胶垫,见铝散热器有一凸起小疤痕,怀疑是第一次炸管形成的,换IGBT管紧固螺栓的时侯凸起将绝缘垫顶漏,IGBT管和铝散热器短路,锉平后更换新管和导热绝缘胶垫开机正常,看来,修炸管的机子绝缘垫片也要换。
