英商康桥半导体开关电源近日宣告推出全新的C3120LED驱动芯片系列,从这一系列芯片的宣告可以嗅出英商康桥半导体希图成为照明市场中最疾速生长区块的主要厂商。全新的芯片是专为驱动极为先进的升压返驰式拓扑构造所设计,可以为LED少量运用供给三项基础的效能需求:精准的电流掌握、高效力及功率因素校对功用。
这三款新的驱动芯片,是专为4,8及12瓦所设计,适宜用于普遍新兴固态照明产品:从而代替批发展现用的卤素聚光灯及家用白炽灯,甚至到商业及工业用的日光灯管都可以实用。
C3120系列芯片是专为LED照明厂商所设计,在开发高效力及繁难的设计中,运用二极管的低老本劣势,供给更具老本劣势的处理规划。经由先进的升压反驰式拓扑设计,加上准谐振开关以及翻新的节能技巧,可以完成80%效力且功率因子大于0。9的后果,能随便的满意新兴的市场需求。新掌握芯片采取了英商康桥半导体特有的一次侧感应技巧-已普遍用于现今顶级规格的行为电话充电器上-以增加光耦合器和其它零组件的需求。除了下降的原物料老本外,并针对新的照明产品供给隔离型电源供电的独立处理规划。
“英商康桥半导体在更节能、低老本电源范畴上,已经是寰球抢先的开发和供给电源治理芯片的厂商,而咱们也规划复制这样的胜利经历到固态照明范畴当中。全新的C3120掌握芯片领有精准的定电流精度,可以对LED进行十分好的掌握,再加上高度可配置性,让照明设计厂商初次可以以昂贵的成原先进行普遍的设计运用。”英商康桥半导体履行长DavidBaillie做出以上示意。
C3120系列芯片也可以帮助大幅度进步终端产品的平安性,除了供给过温掩护以及因LED损毁而形成输入过电压等先进的掩护功用外,并蕴含了输入短路的掩护功用,以简化设计及下降体系老本。
C3121,C3122及C3123分手对应4,8及12W的运用,封装型式为SOT23-6,解决电源启动负载 【原创】现已可供给样品进行验证。
相关文章:http://bbs.dianyuan.com/my/topic
相关文章:
