请教各位高手,以下是我的irfp250的G级1脚上升沿波形有个抖动,10欧姆这里的上升沿这里的波形又是好的。
加强驱动或者换个小CGD的
谢谢,再请教一下,这样容易烧管子吗?发烫是不是也会严重?
在弥勒区MOS工作在线性状态,V*I很大,所以发热大。。
还有你的驱动线长吗?
两种方式可以加以改善:
1. 调整RC吸收参数,将C换小点,333实在太大,可以用小C小R搭配做尖峰吸收,或者换RCD吸收;
2.瓦数不太大的话,让逆变器初级工作于临界模式,通过调整死区时间,让功率MOS工作在准谐振模式,从而减少弥勒效应的影响。
我10欧姆改用过1欧姆,中间的小波上移了5v左右。这样看还是驱动不够吗?
电容103吗?变小了尖峰又会变高,48v电池电压最高有56v,用200v耐压的管子够了吗?
功率一个是600w,工作在准谐振模式,怎么实现它,谢谢
你输出端带不带电感?将你次级变压器输出整流部分电路贴出来,具体问题具体分析
就这样没有电感,滤波后就给H桥了。
如果这样建议你将3525的驱动占空比调小点,再同时抓MOS管VDS与VGS波形,当VDS出现旋波下降波形时,再控制其导通就可以减少米勒效应了
