输入对输出打高压,电压才加到2400V左右,IC就炸了,这个是什么原因呢?
怎么改才能过这个打高压呢?谢谢了!
输入端短路,输出端短路,打高压吗?
嗯 对 才加到2400V IC就炸了 还有前面那3个电感像是被高温烫过一样 外面的胶都烫坏了
这个过认证一般需要打多少伏呢
继续补充说明一下哦,是在高压打到2400左右就超漏报警了,然后在通电测试的时候,IC就冒烟了,是在5脚和7脚中间的部位烧坏了
谢工 你看这是什么原因引起的你 是IC本身原因 还是其他什么因素呢
我认为有可能是在打高压时,造成变压器初级绕组与反馈绕组短路,然后你再通电测试时IC就烧坏了。
对 不是在打高压的时候烧的 是在后来通电时烧坏的
现在好了 打到了3000V 我觉得可能就是变压器的原因,因为我前面拿去打的那个变压器我有拆过,后来换了一个去,就过了。
另外有发现问题了 就是在调光的时候,电流会跳变,从150ma一下就涨到了240ma 请问这个大概是什么原因引起的呢?
谢工,我那个电流会从150ma一下就跳到240ma,这是由什么引起的呢?是变压器吗?
我现在做了两个变压器,一个是RM8的,这个完全没问题。另外一个是RM6的,参数是参照RDR-193里面的参数128:26:22 带4颗灯珠
2400Vac就超漏报警,高压测试是测试绝缘,超漏报警,漏电流大了。隔离距离不够。
电流跳变是怎么跳变的,是调光器固定在一个位置的时候跳变的还是调光的时候一下跳变过去的。
和调光器的斩波有一定的关系,你可以多测试几个调光器会发现有不同的效果的
更多相关资料 技术资料直接查看 不需要下载www.akoic.com
