谁能帮忙推荐一款3.2V左右的单节磷酸铁锂电池充电IC?
如题,现在我需要一款3.2V左右的单节磷酸铁锂电池充电IC,输出电压最好是能在3.0到3.3V之间能调整,如果带有充电状态输出那最好,充电电流不需要很大,500mA左右即可,如果有相关资料的话,请上传,谢谢。
全部回复(9)
tpasic
**此帖已被管理员删除**
titita82
@tpasic
**此帖已被管理员删除**
大哥看好,我要3.2V的~~~不要打广告 好吗~~
tpasic
@titita82
[图片] 大哥看好,我要3.2V的~~~不要打广告好吗~~
我是说有机会用到 可以联系嘛
dog72
**此帖已被管理员删除**
tpasic
@dog72
**此帖已被管理员删除**
楼上哥们说的是实话,建议楼主参考!
sunway3009
SW1837 最高性价比锂电池充电管理IC!镍氢 18650 锂电 铁锂充电器专用 0 预设 4.20V±1%充电电压;0 充电电压外部可调,提供2.2V到6V的可调输出电压0 涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调,最大充电电流可达 1A;0 最大输入电压:7V;0 支持对 0V 电池充电;0 待机电流小于 1uA;0 短路保护功能;0 BAT-VDD 电压防倒灌功能;0 电池正负极反接保护,输入输出都有防反接保护,避免电池极性接反烧毁芯片。0 智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;0 软启动限制了浪涌电流;0 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;0 自动再充电;0 支持 1 灯模式和两灯模式;0 高度集成,极少的外围元器件0 提供ESOP-8封装; PCBA成本才几毛钱
sunway008
@sunway3009
SW1837最高性价比锂电池充电管理IC!镍氢18650锂电铁锂充电器专用 0预设4.20V±1%充电电压;0充电电压外部可调,提供2.2V到6V的可调输出电压0涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调,最大充电电流可达1A;0最大输入电压:7V;0支持对0V电池充电;0待机电流小于1uA;0短路保护功能;0BAT-VDD电压防倒灌功能;0电池正负极反接保护,输入输出都有防反接保护,避免电池极性接反烧毁芯片。0智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;0软启动限制了浪涌电流;0可直接从USB端口给单节锂离子电池充电;0自动再充电;0支持1灯模式和两灯模式;0高度集成,极少的外围元器件0提供ESOP-8封装; PCBA成本才几毛钱
QQ84988242
FS
4053
3.6磷酸铁锂
4.0-6.5
线性降压充电
500MA
55uA
1%
SOT23-5
#回复内容已被删除#
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电源先生(PowerMan)
