醫療設備安規EN60601 ,
申請EN60601的電源,是否要做球壓試驗?
全部回复(27)
@r00778
我現在申請EN60601的電源,可實驗室的工程師說申請EN60601的電源要求過EN60950,我知EN60601不要求做球壓實驗,不解?
据我所知60601和60950是完全不相关的标准,如果要申请用于医疗方面的电源,应当通过60601-1的标准,为什么要通过EN60950?在EN60601-1的标准里的19.1C)条规定用于医疗器械产品的SELV电源也要满足EN60601-1标准的要求,而且这两本标准的爬电距离和电气间隙要求也是完全不一样的,60601要比950严酷.而且这两本标准要求做球压测试部位也是不一样的,950规定于带危险电压直接接触的热塑材料要求做球压测试,而60601的(CLAUSE 59.2)要求只要是如果热塑材料损坏就可能影响安全的话,就要求做球压测试包括产品内部材料.而且两本标准的某些测试方法和要求都是不一样的,比如泄露电流的测试方法,对SELV电路的定义都是不一样的.
@ernest
如果你做认证的产品就是医用电源的话,那可以用EN60950,这是非常显然的.你查一下EN60601,它里面也是引用了这个标准的.
@wishxboris
据我所知60601和60950是完全不相关的标准,如果要申请用于医疗方面的电源,应当通过60601-1的标准,为什么要通过EN60950?在EN60601-1的标准里的19.1C)条规定用于医疗器械产品的SELV电源也要满足EN60601-1标准的要求,而且这两本标准的爬电距离和电气间隙要求也是完全不一样的,60601要比950严酷.而且这两本标准要求做球压测试部位也是不一样的,950规定于带危险电压直接接触的热塑材料要求做球压测试,而60601的(CLAUSE59.2)要求只要是如果热塑材料损坏就可能影响安全的话,就要求做球压测试包括产品内部材料.而且两本标准的某些测试方法和要求都是不一样的,比如泄露电流的测试方法,对SELV电路的定义都是不一样的.
新的IEC 60601 有很多引用950的地方,但不能代替
@wishxboris
我的電源是申請UL60601 EN60601,UL實驗室的工程師說:要過UL606001的電源,須要過UL60950.
我現在的電源外殼是ABS料,但實驗室說溫度不夠.
