非晶磁环3KW变压器
刚处理好
全部回复(54)
mauilk
看不懂
jiaoao
@mauilk
看不懂
非晶磁芯特别适合在20KHZ下的全桥变换器,很理想的材料。
我公司一直大批量制作,绕制时还是要注意初级楼感,通过绕制工艺减少楼感。
另外一搬这种功率大些的电路都是三相输入整流后变压器初级约540V左右,电压比较高,要注意处理初次级耐压,否则容易造成耐压击穿。
崇尚创新 有融乃大——尚新融大      磁电结合提供深度定制服务
03154166302与大家交流
WWW.CREATIVEMIX.CN    CREATIVEMIX@126.COM
楼主,你这个电源的输入、输出参数是多少啊?怎么那么多线
H-power
你这个直径多大的呀?有3KW??
@H-power
你这个直径多大的呀?有3KW??
50X80X25  做好的话可以上4000W   24V输入  现在负载是1000W太阳灯X3  24V电流80A,不知道合理不,我也是半桶水   欢迎批评指正
初级3X3MM2X4  次级0.7X4 130
H-power
@gongrongxi
80mm外径?还是……?
怎么感觉比较小呢?难道是25CM外径?
@H-power
80mm外径?还是……?怎么感觉比较小呢?难道是25CM外径?
外径80 内径50  厚25
Schoolchild
@gongrongxi
外径80内径50 厚25
单位??mm??
不会那么小吧?3KW不是烫死了
gongrongxi
@Schoolchild
单位??mm??不会那么小吧?3KW不是烫死了
非晶,新材料。10---15KHZ,查一下  反正我的一点也不烫
jiaoao
@gongrongxi
是的 这个尺寸没问题,还要看你匝数,如果热可以是适当增加匝数,降低B值。或者看看是不是线包热,那么就把线截面积。
gongrongxi
@jiaoao
是的这个尺寸没问题,还要看你匝数,如果热可以是适当增加匝数,降低B值。或者看看是不是线包热,那么就把线截面积。
师长好,,我看过你的网站  你们也在做一体压铸电感。这个我厂里一直在生产
@gongrongxi
非晶会发出声音吗?
H-power
@gongrongxi
外径80内径50 厚25
这么小的环不会饱和吗?
H-power
@gongrongxi
频率这么低,尺寸也那么小,不热??
H-power
@gongrongxi
能上个规格书什么的看下吗?
jiaoao
@gongrongxi
多交流呀
H-power
非晶会发出声音吗?
10~15K的频率很可能会哦
gongrongxi
@H-power
这么小的环不会饱和吗?
longgexu
三千够呛
round
24V80A=1920W,你的负载是1000X3,请问输出电压是多少?
@mauilk
看不懂
大蒜头?
H-power
@gongrongxi
[图片]
这个是不是比MPP CORE还贵不少呀?
@H-power
10~15K的频率很可能会哦
肯定会
gongrongxi
@round
那个讲输入3KW,就一定只能输出300W
gongrongxi
@gongrongxi
那个讲输入3KW,就一定只能输出3000W,反正我不懂  欢迎批评指正
@gongrongxi
[图片]
这个表格不错哦
H-power
这个表格不错哦
看出哪个最贵没?
gongrongxi
2011-07-28 08:24
@gongrongxi
今天又买了电流表测试了一下615V电流4A多一点 ,九1000W个灯三并三串 24V  90A 左右  之前表坏了 坑人
luojun
2011-07-28 12:27
@gongrongxi
今天又买了电流表测试了一下615V电流4A多一点,九1000W个灯三并三串24V 90A 左右 之前表坏了坑人
做的不错!顶楼主一个!
