AP法中波形系数的问题
在张占松的《开关电源的原理和设计》中写到;
“Kf——波形系数,有效值与平均值之比正弦波时为4.44,方波时为4”。
我的疑问是:
1. 给定一个有效值为1的正弦波,它的峰值是根号2,如果没有经过全波整流,那么它的平均值为0,这样有效值与平均值的比为无穷大。
2. 如果经过全波整流,那么它的平均值为2/pi,这样有效值与平均值的比为1.57。
3. 方波的有效值和平均值都和占空比有关系的,没什么张sir那么肯定的说是4?
请大虾们指点。
全部回复(4)
吼吼   帮顶  坐等大侠回答
muelfox
我也等
muelfox
应该为给定峰值为1,有效值为1/根号2, 比值为1.11
agrs
同样在等!感觉波形系数用4,算出来的Ap偏小。
