求成都威达1250埋弧焊维修问题!
现在又一台成都威达1250埋弧焊焊机小车送丝送不了!开关打下不工作打回来工作动一点就不动了!小车主板没问题!检查和同一台机子对比是主机有问题!主机上的主板是好的!怎么查!没这机子的资料!有的话发给我wq2021979@163.com 谢谢
全部回复(12)
注意检查送丝机的保险丝座!再就是主机的辅助变压器和保险丝!仅供参考!
@yuanfen123
[图片]
查一下主机平特性和下降特性。
wq2021979
@dongxujidian
查一下主机平特性和下降特性。
怎检查,现在是打在碳弧气刨档上,电压表没反应
wq2021979
@yuanfen123
[图片]
谢谢图纸,正在找图呢
wq2021979
@焊机之星
都检查过了是好的
wq2021979
补充一点打在碳弧气刨档上,按启动键灯不亮,有吸合声音,电压表不动,不能工作。
wq2021979
@yuanfen123
[图片]
不知道这位师傅是否有这资料全套!有的话能发给我嘛! wq2021979@163.com 谢谢
as2695833
@wq2021979
没空压``检查硅和驱动线
ajdyqpyg
有没有检查送丝机呀!
zhugang
@wq2021979
请检查软启动的继电器是否卡死,检查板子上的正负15伏供电是否正常,检查主接触器是否接通
zjr500
检查直流主回路,打开前面板基本就能发现问题
