就是带PFC的 假如PFC输出电压是400V,那后面的变压器要怎么算? 怎么取参数??
是以380V来算吗?? 那算的匝数是不是很多啊, 问题很多 !!
还请前辈回答 谢谢
如果你的PFC输出是稳定在400V,那后面的变压器就是按400V设计了
那其他参数怎么 确定??
假设是设计100W的反激电源 初级该是多少咋呢? 电感量又是怎么说呢?? 频率取60K
那里不全? 100W,52V2A 频率取60K PQ3220 我的意思是PFC后级的变压器,就是Vmin=380输入时的变压器 其他参数该怎么确定,比如占空比,反射电压,==
谢谢大侠解答
你PFC输出电压都是400,当然要用400来计算啊,而且计算出来的结果还要有足够的余量
谢谢,我知道反激怎么算 但400V的我就不知道了
哪些参数怎么定 比如占空比之类的
哈哈
还请师长解答
你这个问题表明了你的水平。
变压器计算用的是输入电压最小值。有了PFC了,就是PFC的输出电压最小值。一般PFC输出电压是很稳定的。比如你的400V。计算初级匝数的时候就让Vmin=400V。其他的参数等就按原来的参数来设计就可以。反激占空比<0.5。
那不是算的很大,你算个给我看看,怎么取值的,还请赐教
