求教LED变压器绕组温升问题。
请教各位。7W的LED驱动电源变压器温升为35度。IC为VIPER22A,变压器初级为100N-1.6MH/2,反馈级为25N/25线,输出级为20N/35线,气隙0.1MM,请问如何改进能降低温升.
全部回复(9)
变压器是什么型号呀?
先看看是铜损还是磁芯损耗大啊
gy110gyy
先看看是铜损还是磁芯损耗大啊
给出变压器的参数 出来呀
lofe17
@dujingzhuan
变压器是什么型号呀?
不好意思~忘了写电感的型号~是EE16的。这个IC能做12W的吗?
lofe17
先看看是铜损还是磁芯损耗大啊
我分别测了下。感觉是输出级的绕组温升较高。也试过用06的气隙,但是要不180圈才能有1.6MH。温度还是较高。因为这是之前的工程师的做品。因为清单参数不对,现在要我重整清单,样品的变压器温升大约是25这样,他是用彩带垫的气隙,现在我要做成磨隙的,我用同样的铜线,一样的圈数,自己磨了下气隙。可是温升却差了10度。。不过我没有泡油式。。。但同样这个IC他做了个9W的温升却高得下人。唉,以前没有搞过LED电源。。所以希望各位大大们指教一下。。。
@lofe17
夹层绕
@bigbigeasy
夹层绕
频率
lofe17
@bigbigeasy
夹层绕
您的意思是把输出级绕在中间?
lofe17
@在路上.
频率
实在抱歉,驱动电源我还不知道怎么测频率,请指导下.
