我公司准备开发20W系列单激式LED电源项目,主要是提高性价比,争取一定市场!
产品预定设计标准:
INPUT :90~264V AC;
OUPUT:14~24V DV I0=0.87A P=21W;
效率:85%以上;
PF:0.9以上;
寿命:40000Hrs以上;
SAFTY AND EMI:PSE,CE ,CISPR22B,EN55015B;
保护:过温度保护,输出短路保护,过载保护.
FL6961能否达到上述要求?
贵需要配合的以下:
1:提供IC FL6961的资料,基本设计资料,变压器设计资料,典型线路举例(已通过EMI测试),提供DEMO样品;
2:针对上述要求,请提供原理参数,变压器参数设计;
看了基本资料后有以下问题:
1:PIN1 INV脚参数设计有问题,与DATASHEET不符合.
2:PIN 2 COMP脚接光藕,怎么实现开环保护(短路光藕二极管端);
3:IC有没有OTP保护?好象 没有OTP保护,我们想外加OTP保护,利用VCC电压加到 PIN1 INV脚实现OVP,不知道这样做会干扰IC正常工作吗?
4:在264V是否可以输出短路保护,CS要不要加补偿电压线路?
5:IC 启动电阻太小.
6:资料在低压输入的情况下,效率太低,估计DEMO板变压器和参数没有设计合理.
7:RD-L009,RD-L010的第5页,输出电压与输出电流曲线图是错误的,输出电压在15V DC以下,电流不可能线性减少,此时IC的VCC OFF了(VCC欠压保护了),输出打嗝保护模式了,输出电流也打隔了.
8:FL6961是否有其他客户批量使用?
