企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
LNK605开机炸芯片
LNK605开机炸芯片
按电路图电路3*1W电路,开机炸芯片,请问PI工程师是什么原因
全部回复(9)
谢厚林
LV.12
图没看出什么问题,我测试一下变压器看看。
zouww007
@谢厚林
电路和变压器都是按你们提供的方案照抄的。
PCB Lauout
明峰
吸收电容耐压才250V,不炸不正常
zouww007
@明峰
吸收电容耐压才250V,不炸不正常
PI设计范列中BOM参数就是250V耐压啊
谢厚林
LV.12
@zouww007
是所有都炸还是一部分炸。你用低压输入看看会不会炸?
zouww007
@谢厚林
问题解决了,因为一直找不到6*12的3.3uF/400的电解,所以就只用了一个3.3uF/400的电解。增加上一个就不炸了,但是我不太明白,是为什么?
谢厚林
LV.12
@zouww007
输入的电感和电容振荡,造成漏极电压过高,也遇到过。
RHZMKJ
@谢厚林
我新手,PI的芯片想他炸都不炸啊,神了
谢厚林
LV.12
@RHZMKJ
我新手,PI的芯片想他炸都不炸啊,神了
保护功能比较多。
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
TOP249YN 反激电源
Andrew866
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
