突然想不明白了。。。电感量是固定的还是可变的?
电感量L是电感本身的性质与电压、频率无关;和本身的磁导率、匝数、截面积、长度有关。 感抗和频率有关:Xl=j*w*L。和电压电流没关系。
还是
:频率增大,感量减小电流增大,感量减小温度上升,感量增大。电压变化 ,也变化
全部回复(9)
电感量是可变的!会随着圈数等因素而改变!
@15915476124
**此帖已被管理员删除**
@hzj2481567
**此帖已被管理员删除**
好, 加了 谢谢!
经常有些时候觉得很明白的东西突然又完全不明白
比如感应电压测试。。。
@15915476124
随温度电感量也会变化~~
可变的!
@chenruirui1986
可变的!
理论上是不变的,   实际使用会有微量变化
httswx
@贺赫无名
理论上是不变的,  实际使用会有微量变化
电感量的变化与流过线圈的电流大小及其频率有关系,大电流产生强磁场。如果有互感产生,那么带负载时产生一个反方向的磁场将会影响到原电感线圈的感量。
睛天
@httswx
与应力也有关系,排线也有关系
@睛天
与应力也有关系,排线也有关系
应力其实就改电感的形状受到了微量变化,电感当然会变了
