请教高手LLC: 换MOS管
公司有3000W的LLC电源,原用的是IXYS的27n80,现在想改成ST的18n80;结果怎么换上去一点负载都带不起呀!
参数对比:27n80和18n80: CISS=7600,2070; COSS=750,210; CRSS=120,29; QG=170,70;tdon=20,18;trr=28,28;tdoff=50,96;trr=13,50;
原来驱动电阻约20R, 调整驱动电阻没有效果。
问下高手:应该是什么问题??需要怎么调整?
谢谢先
关键词:MOS管
全部回复(27)
hh123
带不起载是什么意思,有什么情况
@hh123
带不起载是什么意思,有什么情况
只带10%的负载都不到,带载的时候观察驱动波形,波形抖动严重,而且感觉频率跳动太大了,一直在跳,没有稳定过。
@chenfeng821121
结电容有很大影响!
@wuzhonggui
结电容有很大影响!
MOS管结电容,  DS端并联222电容;
输出电容应该没影响,输入电容什么的,我改了驱动电阻;但是没效果;
 关键词:MOS管
classtwo
@chenfeng821121
MOS管结电容, DS端并联222电容;输出电容应该没影响,输入电容什么的,我改了驱动电阻;但是没效果;  关键词:MOS管
1、在栅极和源极间并个10k左右的电阻。
2、ST管子的tdoff=50,96;trr=13,50乎大了点。
fsxqw
@classtwo
1、在栅极和源极间并个10k左右的电阻。2、ST管子的tdoff=50,96;trr=13,50乎大了点。
关注此帖!!
规格书让大家看看:
stp18nm80
IXFK27N80
@classtwo
在栅极和源极间并个10k左右的电阻。
谢谢,原并联了电阻。但是是2k。。。
@chenfeng821121
在栅极和源极间并个10k左右的电阻。谢谢,原并联了电阻。但是是2k。。。
并联了电阻10K试了下,没有效果。。
在此电阻上加了102的电容,电源报故障。应该为过流。去掉后正常。
现在准备改DS端电容。。
@chenfeng821121
并联了电阻10K试了下,没有效果。。在此电阻上加了102的电容,电源报故障。应该为过流。去掉后正常。现在准备改DS端电容。。
强行带满载,驱动波形一样,有米勒效应,大概十分钟后炸机,散热器滚烫。
怀疑没有进入软开关,所有有米勒效应。。
hh123
@chenfeng821121
强行带满载,驱动波形一样,有米勒效应,大概十分钟后炸机,散热器滚烫。怀疑没有进入软开关,所有有米勒效应。。
下管的驱动有没有串电阻
bake_ql
n你的这个MOS的寄生二极管咋样,你的这个datasheet很不全,应该和这个关系比较大,选择快恢复的MOS,然后试试看。应该有效果。
关键词:二极管  MOS
@hh123
下管的驱动有没有串电阻
有带,均是一样的驱动网络。
@bake_ql
n你的这个MOS的寄生二极管咋样,你的这个datasheet很不全,应该和这个关系比较大,选择快恢复的MOS,然后试试看。应该有效果。关键词:二极管 MOS
是的,二极管的恢复时间确实相差有那么大。。但是会影响到软开关吗?我上传比较完整的PDF给大家看看。15421
hh123
@chenfeng821121
有带,均是一样的驱动网络。
把下管的驱动电阻短路或者反并个肖特基
@chenfeng821121
是的,二极管的恢复时间确实相差有那么大。。但是会影响到软开关吗?我上传比较完整的PDF给大家看看。[图片]15421
昨天改了驱动网络,带载4A的波形如附件图
btclass
@chenfeng821121
不用费时间了。stp18nm80 根本不适合半桥或是LLC,背DIODE 的QRR太大。
@btclass
不用费时间了。stp18nm80 根本不适合半桥或是LLC,背DIODE的QRR太大。
今天加载5A确实有问题,炸机了
@btclass
昨天带载4A,1000w,老化2个小时,没有问题。
就是测试谐振电流时有效值到了14A;
今天加载到5A,谐振电流有效值到20A;
大概10分钟就炸机了,但是散热器温度并不高;
不存在过热问题;是什么原因呢!
还有加同样负载,用27N80,谐振电流就只有10A;就只有一半?
evdi
@chenfeng821121
昨天带载4A,1000w,老化2个小时,没有问题。就是测试谐振电流时有效值到了14A;今天加载到5A,谐振电流有效值到20A;大概10分钟就炸机了,但是散热器温度并不高;不存在过热问题;是什么原因呢!还有加同样负载,用27N80,谐振电流就只有10A;就只有一半?
谐振电流的波形抓上来看看,还有谐振电容上的电压波形
@evdi
图纸怎么传不上,再试试。。
@evdi
再次传图,怎么传不上
YNGZI369WX
@chenfeng821121
图纸怎么传不上,再试试。。
3000w的LLC电源,正常工作时,mos的电流是多少?
27n80和18n80,用18A的代替27A的,有把握吗?
关键词:MOS
@chenfeng821121
再次传图,怎么传不上
glf680409
我的客户是想用英飞凌的SPW17N80C3代用IXFK27N80 ,两个SPW17N80C3价格比一个IXFK27N80便宜。
27N80有两种哦,一种带Q,一种没带Q
evdi
@chenfeng821121
[图片] 11
死区时间是不是小了些
关注此贴。。。。
bdzn
@dxsmail
关注此贴。。。。
上个原理图吧。
