在野外活动,诸如地质考察、登山、徒步旅行、探险、旅游等,为防止迷路,正确地判定所在位置和方向,必须掌握定位和侧向方法.在自然界,某些动物具有辨别方向的本能,如鸽子,人类的某些成员也具备这种能力,但绝大多数人不具备,或者只有这种潜能,因此野外确定方向主要依*经验和工具.野外判定方向和位置的方法有许多,这里介绍几种常见的方法.
利用罗盘(指北针)开罗盘或指北针水平放置使气泡居中,此时磁针静止后,其标有“N ”的黑一端所指的便是北方.
除了测出正北方向外,罗盘或指北针还可以测出某一目标的具体方位,方法是开罗盘将照准器对准目标,或将刻度盘上的0刻度对准目标,使目标、0刻度和磁中点在同一直线上,罗盘水平静止后,N 端所指的刻度便是测量点至目标的方位 ,如磁针N端指向36°. 则目标在测量位置的北偏东36°.
利用罗盘或指北针辨别方向虽然简单快捷,但需要注意:
1、尽量保持水平;2、不要离磁性物质太近;3、勿将磁针的S端误作北方,造180°的方向误差;4、掌握活动地区的磁偏角进行校正.
利用太阳
在晴朗的白昼,根据日出、日落就可以很方便地知道东方和西方,也就可判断方,但只能是大致的估计,较准确的测定有下列几种方法:
1、手表测向 “时数折半对太阳,12指的是北方”,一般在上午9时至下午4时之间可以很快 地辨别出方向,用时间的一半所指的方向对向太阳,12 时刻度就是北方, 如下午 14:40的时间,其一半为7:20,把时针对向太阳,那么12指的就是北方, 或者是把表平置,时针指向太阳,时针与12时刻度平分线的反向延伸方向就是北方;或者置手表,将一根小棍垂直立在手表中央转动手表,使小棍的影子与时针重合,时与12时刻度之间的平分线即是北方.
必须注意:(1)判定方向时,手表应平置;(2)在南、北纬20°30′之间地 区的中午前后不宜使用,即以标准时的经线为准,每向东15°加1小时,向西15 °减1小时.
2、日影测向为晴天,在地上竖立一木棍,木棍的影子随太阳位置的变化而移动,这些影在中午最短,其末端的连线是一条直线,该直线的垂直线为南北方向.
在一张50×50cm的绘图纸上绘制一系列同心圆,同心圆的半径以1cm递增,钉在平板上并水平固定好,将一根12-15cm长的细钢针或针状物垂直插在圆心上.当太阳位置变化时,影子的端点总会与同心圆相交,标绘出这些点,然后把同一个圆上的两点直线相连,把这些直线的中点与圆心相连,这条连线就是南北方向线,圆弧顶的方向为北方.
夜间星体
当夜晚时,可根据北极星和南十字星来判断方向.
1、北极星
北极星位于正北天空,其出露高度角相当于当地纬度,据此可以很快找到北极星.通常根据北斗七星(大熊星座)或W星(仙后星座)确定.
北斗星为七颗较亮的星,形状象一把勺子,将勺头两颗β向α连线并延伸约5倍处便是北极星.
当看不到北斗星时,可根据W星,即仙后星座寻找北极星.
仙后星座由五颗较亮的星组成,形状象“W”字母, 字母的开口方向约开口宽度的两倍距离处是北极星.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139917393.gif)
