深圳市晶宇通电子有限公司 周新民 13430624244 QQ:449244490
欢迎免费收取样品!
SD42527是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在6~60V输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。
SD42527采用电流模式控制,环路结构简单稳定,具有快速的瞬态响应,恒流特性好。芯片效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,输出电流变化控制在±1.5%之内。
主要特点
* 6~60V的输入电压范围
* 最大1A的输出电流
* 0.60Ω的内置功率MOSFET
* 抖频功能
* 热补偿功能
* PWM调光功能
* 300kHz的固定开关频率
* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在 ±1.5%之内。
* 电流精度 ±3%
* 串接多个LED时,效率可以达到96%以上。
* 过温保护
* 每周期的过流保护
* 限流保护
* 开路检测保护
* ADJ过低检测
* 输出短路保护
*90%的最大占空比
