企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
寄生振荡如何消除?
寄生振荡如何消除?
最近我做了一个用TOP227芯片的输出5路直流电压的电源,发现在振荡脉冲波形的波峰与波谷均有一个衰减振荡(类似正弦波).请教各位大哥大姐这是什么原因造成的,如何解决?
全部回复(13)
wwwwwyyyr
是初績波形還是次績波形?
八風刀
其是反激DCM固有的現象﹐不可能完全消除
jack_mjx
@wwwwwyyyr
是初績波形還是次績波形?
初级波形,请问高手如何解决?
jack_mjx
@八風刀
DCM啥意思?
一个好人
这属正常现象,我刚做POWER时,用PI也有这种情况且11
walkerman68
@jack_mjx
DCM啥意思?
拜托!DCM不知道????
wwwwwyyyr
@jack_mjx
初级波形,请问高手如何解决?
我不是什麼高手,只是也遇見過類似的現象.
zouchao
@jack_mjx
DCM啥意思?
discontinous current mode
oi-k
你说的振荡波形是指芯片的三角波还是开关管的电流波形那?前者的振荡主要由于芯片基准收到干扰,或者你的探头带入的共模干扰.如果是后者,你可以通过在管子上加磁珠,或者减慢开通,关断速度(加大驱动电阻,在ds上面并电容).
jinli_dash
@oi-k
请问驱动电阻主要指哪个电阻
我是新手
mogyz
@jinli_dash
请问驱动电阻主要指哪个电阻我是新手
应该是指开关管的基极(或栅极)前串联的电阻吧.
mogyz
@jinli_dash
请问驱动电阻主要指哪个电阻我是新手
wheelzhou
@mogyz
不理解啊!
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
