求助:UC3902实现多个DC/DC模块并联均流,外围电路的设计
图1:
如图1,左侧PS端口中有4个接线柱,+sense是接哪里?
找了很久都没有找到有资料关于前级DC/DC模块的接法,都是只有后面这一部分。
再看上图,两个OUT+是接一块么?如果是的,那这样能实现均流调节么?
恳请大家指教,谢谢啦!
相关资料:
current share UC3902如何均流 UC3902资料
全部回复(7)
cm710
怎么接线在应用资料里已经说得很详细了。但不建议采用3902,实际使用中我们发现,当均流信号线较长时,很容易引入干扰造成3902输出端损坏。我们有两款产品均用此芯片,同样的线路,只是一个是卧式一个是立式,卧式的均流线较长,立式的较短,结果发现卧式的3902经常烧坏。
fyk012345
@cm710
1,  3脚接电压环下分压电阻那里?
2,  均流信号线指均流母线么?
3,  那请问如果不采用3902,有什么替代方案呢?
cm710
@fyk012345
1, 3脚接电压环下分压电阻那里?2, 均流信号线指均流母线么?3, 那请问如果不采用3902,有什么替代方案呢?
第一帖的图可以实现均流,只不过在调整脚也就是3脚外接了个射随器,起到缓冲隔离作用。
3脚实际是加一计算好的电阻串联在原有分压采样电路里,阻值一般都不会太大。
均流线是指7脚。
可以采用UC3907啊。
实际假如稳压精度要求不是太高的话,自己用运放搭个电路,就能实现民主均流。
fyk012345
@cm710
第一帖的图可以实现均流,只不过在调整脚也就是3脚外接了个射随器,起到缓冲隔离作用。3脚实际是加一计算好的电阻串联在原有分压采样电路里,阻值一般都不会太大。均流线是指7脚。可以采用UC3907啊。实际假如稳压精度要求不是太高的话,自己用运放搭个电路,就能实现民主均流。
第二图上3脚电压跟随器那样接可以么?
该运放的输出能够调整输入?应该水平翻转才能吧?
但是水平翻转的话,就不能给3脚提供电压使IC内部的三极管工作了
chinaljk
要想均流肯定要有一个引脚连接至 PWM控制器调整端,请问上图中3907怎么实现的控制PWM控制器脉宽?
途中好像只有UC3907  它怎么能实现独立均流功能??!!
    应该哪一个引脚接到PWM控制器上呢?
@cm710
你好,怎么样用运放做均流???有没有已经实现的电路让我们参考一下??谢谢!!!
log1
均流信号线最好转换成差分信号,能解决很多问题。
